Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kas neid 6kg baloone ka renditakse? Omal on tööl tulnud ette palju traadiga keevitust ja jube hea kui ei pea slakki toksima. Mingi 200a kombimasin mis mma ja mig keevitab kuluks ära küll. Varem kui polnud proovinud oli elektrood hea küll, aga nüüd maitse suus?
Postitused: 95
Teemad: 9
Liitus: Jan 2012
Kord läinud Kurat juudipoisi juurde ja sõnanud: "müü oma hing mulle", juudipoiss vastanud: "aga sa võta parem rendile".
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Spetsialistid jagage kogemusi kuidas 2mm roostevaba plekki nii keevitada, et see kokku ei tõmbaks hiljem. Tehu sius toruga kus pool ringi vaja keevitada, aga tõmbab voldi sisse. Enne mind on kogenud keevitaja 2x proovinud, mõlemad korrad läks perse. Nüüd ülemus ütles, et kuna ma ka keevitan väga hästi, siis prooviks, ehk saan paremini asja tehtud.
Minu mõte oli, et ei tohi materjali nii palju kuumitada, punkti haaval ja mingi jutt on meelde jäänud, et kui käpas poolused ära vahetada, siis ka kuumeneb elektrood mitte plekk. Siis oleks vast hilisem termokahanemine väiksem? Või kumbaga parem tulemus jääb traat vs elektrood? Tig ärge soovitage see võimekus ja oskused puuduvad
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Õhukese materjaliga ehk on selline väikeste punktide haaval keevitamine ok, paksema materjali ja vastutusrikkama töö puhul soovitati sellest hoiduda.
Postitused: 501
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Üks korralik pilt asjast ütleks päris palju.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Järgmine nädal kraamin asja tuhast puhtaks vast ja teen pilti, see nädal hakkasin infot koguma kuidas teha tuleks.
Postitused: 982
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kas tervet ringi ei saa peale keevitada?
Postitused: 652
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Pakuks välja esimese asjana kutsuda keegi kohale kellel on TIG võimekus ja oskused.
Kui see ei ole varinat siis tuleb ise asi korda ajada, pigem poolautomaadiga, täpsemate soovituste andmiseks oleks hea mõni pilt saada kohast, aga põhi nipid on ikka temperatuuri mõju kontrolli all hoidmine ja konstruktsiooni eelpingestamine. Hea soojusjuhtivusega juuretugi peaks kindlasti olemas olema, sõltuvalt positsioonist saad lasta selle treialil (kui ise ei oska ega taha) täis alumiiniumist tehavõi võid paksemast lehtmetallist painutada. Ja ikkagi miks ainult pool ringi? Ja pilti ka palun?
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Tegu on bredal k105 väetiselaotaja lubja ja tuha laotamise toruga. All on siibrid ja tuha laotamise avad. Pealt on katki. Siibtite juurest ei saa keevitada ja seal pole ka pragu.
Homme hommikul teen pildi täpsemalt remonti vajavast kohast ja torust. Toru peale on keevitatud risti toru kandev kronstein ja keevituse kõrvalt on puruks murdunud toru.
Postitused: 7,128
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Ehk hoopis mingi lukksepalahendus? Needid, poldid, hülsid ja muud sarnased asjad. Roostevaba keevitamine on paras jant
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Kuidas leek-õgvendamisega oleks?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ka liimid on välja mõeldud.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
12-07-2018, 13:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-07-2018, 18:30 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Kui kellegil on asja Viljandi Dekora kaupluse teisele korrale, võiks müüjale edasi öelda, et keevitusinverter Stratus 205E on oma hinda väärt. Võtku julgelt rohkem neid müüki. Ostsin ainueksemblari ära ja piinasin teda korralikult. Puudustest: 1.kuna on väga väike, siis tuleb taburetile panna või varna riputada, et ventilaator põrandalt tolmu sisse ei ulatuks võtma. 2. Juhtmed on kõik vaid kahemeetrised, aga kogu kremplit oma kohvrisse uuesti ära pakkida kunsttükk. 3. Õmbluse lõpus kipub elektroodi eemaleviimisel pikeneva kaarega korraks auku põletama. Aitab lõpetamisel elektroodiotsa niuhti õmbluse poole toomine.
Eelised: 1. Lisaks MMA`le Tig võimekus 90 voldil süütega. 2.Hind u 10 pakki elektroode e. penskarile 175 euri. Ja kaalub samapalju kui pakk elektroode. Polnud 5mm elektroode käepärast, neljastega sai hästi hakkama- seega lubatud 200 A nagu olemas. 3.Tabloo näiduga saab amprid eelnevalt paika keerata. Ilmselt mõõtmise aluseks pinge või potensomeetri takistus. Vähemalt pakitud Poolas.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Eks need amprid on nii ja naa.
Omal ka 180a hiina keevitus. Oma keevitusega 3mm elektood sulatab normaalselt 130A juures, 4x kallim lincoln sulatab aga sama elektroodi 70A juures, 85A juures juba lõikab rauda mitte ei keevita. Ja lõpp tulemus ka jääb justkui parem. Hiina hotstart ja antistic pole võrreldavad lincolni omaga. Aga samas kodukasutajale hiinlasest maa ja ilm väiksemateks töödeks
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(12-07-2018, 14:43 PM)maisalup Kirjutas: Eks need amprid on nii ja naa.
Ma pigem arvan, et amprid ühte auku mõlemal, vahe on amprite keeramisnupu kirjade erinevsel korpusel.
