Postitused: 3,147
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Mul ivecoI webasto ei sütti s.t. ei saa kütust kui paagis on kütet mingist tasemest madalamal ja seda tehase paigalduses. Enam vähem alla veerand paagi on see piir.
Postitused: 4,878
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
märg gero ja vedelik ikka mootori veesärki läbi salongiahju ja paak täis,seda 1/4 paaki tean.lasin unnata 5-10 min ja halligi ja ahju korpus kah täitsa külm.oskab keegi remonti soovitaada? lääne lõuna harju tallinn?
Postitused: 3,147
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Transiti eberiga käin Parkli.ee meeste juures. Teavad mida teevad.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
alternatiivina võiks ka a-autoalarm.ee soovitada.
Postitused: 4,878
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
paagisisesed kütusepumbad on diisel-bens samad või erinevad?väliselt silm erinevust ei leia.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
no neile ahjudele käib ju juhe sappa ja ütlevad ise, mis mureks on.
piisavalt pädev koht kindlasti omab vastavat võimekust.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ahjude ja salongi ventikatega tehakse igasugu gemüüset.
õige oleks nii, et kui süüde väljas, siis ahju süttides hakkab vent käima varem paika pandud kiirusega ja olenemata sellest, mis asendis on salongis nupp. ja süüte sisse panemisel jälle ei tohiks enam ahju poolt öeldud kiirus mingit pilli puhuda ja kiirust mõjutab ainult salongi nupp.
Postitused: 584
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Minul hakkas plõksima webasto kütusepump. Kui seda ei juhtu siis ma alustaks sellest.
Postitused: 4,878
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
käisin uurimas,ahjul pistik lahti ja puldist tööle siis klõps salongis ja ka mingi ventikas hakkab salongis puhuma ja siis kapoti all ahjule pistik külge siis ahjus vaikus ja mitte kui midagi ahjus ei toimu.ahju mark on ka nii nõmedas kohas,et välja loen 5kw ja rohkematt silm isegi luubiga ei seleta.jääb kere ja ahju vahele,vahe napp 10 cm.
Postitused: 4,878
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
leidsin ka klõpsivad releed üles,3 tk rivis ja kaks tavalist nagu starteril ja üks suurem junn mis lahti ei käi.eberspächer hydronic ll-H D5z-H on mark,telefoniga õnnestus pildid teha.ise kahtlustan esialgu releesi,aga suurt junni ei saa kontrollida ka.
Postitused: 3,147
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Kas kütuse pump hakkab tööle ? Seda peaks kuuluda olema.
Postitused: 4,878
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
kuulda on ainult ventika undamine,kuulasin ka auto alt,aga ei midagi.
