Postitused: 116
Teemad: 28
Liitus: Apr 2005
Kas tagasild veab jäigalt (mõlemad rattad korrga)?
Kuidas sellise riistaga sõita ka on? Jäik (ilma vedrustuseta) tagasild masinat ära ei lõhu?
Postitused: 52
Teemad: 5
Liitus: Dec 2008
Üks probleem vajaks lahendamist: AKU ÜLELAADIMINE
Kuna sünnipäevaks kinkis vanamees uue aku(Varta 12Ah), siis tahaks laadimise korda saada, et uut akut mitte lõhki keeta... Akult mõõtes näitab voltmeeter pöörete tõstes kõrgemat pinget(isegi üle 10V vist).
Nimelt kuidas keegi laadimist reguleerinud on?
Relee-regulaatoriks "ИЖ-PP1".
Taf.
Postitused: 52
Teemad: 5
Liitus: Dec 2008
Nüüd siis natuke täpsemalt:
Tühikäigul laeb nii umbes 7-7.4V juures. Pöördeid tõstes näitab 8V ja juba päris peeneks lastes kipub sinna 10Vni tõusma. (mõõtsin aku klemmidelt)
A. Palu räägib küll, et mida teha kui ei lae või pinge madal, aga sellest pole juttugi, et mida teha siis kui pinge kõrgeks kipub minema.
*Proovisin kahe erineva relee-regulaatoriga(ühe kiskusin lahti ja püüdsin timmida):
Relee-regulaatori võtsin lahti ka ja puhastasin ja panin kontaktivahed õigeks ning ka ankru ja pooli vahed, veidike timmisin ka vedrude pingsust. Kui masin käima lüüa, siis tagasivoolurelee lülitub ja laadimine algab, pingeregulaatori ankur on vastu 1. kontakti(või vibab õige õrnalt, sest seda 50-60Hz pole eriti lihtne märgata), pöördeid tõstes magnetpool tõmbab ankru 2.kontakti poole(jääb keskel vibreerima), pöördeid langetades läheb ankur jälle 1. kontakti juurde. I ja II reguleerimisaste justkui toimukski.
Oskab keegi kommenteerida, et mida teha/kuidas edasi talitada?
Kogemused/näpunäited?
Igasugune abi on teretulnud.
Taf.
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Proovi EPO liimiga. See on happekindel.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(19-05-2009, 10:56 AM)PunanE Kirjutas: Tänud soovitamast, kellelgi EPOga kogemust?
*OT: Eile sain ühe Muravei 2'e pöördesse, sellega seoses teen varsti ka uue teema. Pidin lihtsalt ää mainima.
Hädapärast on isegi paagile alla tõmmatud ja bensiini leke peatatud.
Postitused: 52
Teemad: 5
Liitus: Dec 2008
Peab siis proovima.
Aga kui aku see katkine pütt tühjaks jooksnud on, kas siis võin täita elektrolüüdiga või pean veel lahjendama. Et nagu kas sinna plaatidele on mingi osa happest ladestunud või mitte?
Taf.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Elektrolüüdi erikaal oleneb aku laetusest. Ideaalne oleks mõõta tervete purkide erikaal ja segada sama...
Veteran.
