04-06-2018, 22:14 PM
olen ka ridapumbal näinud ümbertegemist.ikka endiselt etteandepump ju imeb ja lükkab filtrisse-filtri asemel paned lükkama kõrgsurve poolde ja aamen.pole ju kosmos.
(07-06-2018, 08:15 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:(07-06-2018, 07:45 AM)v6sa Kirjutas: Ärge toppige pumba ülevoolu etteandepumba sisendisse - tekitate ainult raskelt kõrvaldatavaid õhuvaevusi.
No aga nii see ju käibki.... kuhu sa seda siis soovitad panna?
T.
(06-06-2018, 20:59 PM)klaid Kirjutas: panin nii kas sobib?
(07-06-2018, 11:16 AM)2715 Kirjutas: ......................
Ja mis puutub argumenti et pumbas ringleva kütusega on filtri koormus väiksem siis see ei pea paika, kuna eeldatavasti töötatakse ära kogu paagis olev kütus ja seega käib ta ikkagi läbi sellesama filtri.
(07-06-2018, 07:45 AM)v6sa Kirjutas: Ärge toppige pumba ülevoolu etteandepumba sisendisse - tekitate ainult raskelt kõrvaldatavaid õhuvaevusi.õige,mulle tegi selle sama asja selgeks kepp nissani õhutamisel ja viisin laiskusest niisamuti.sex homoga lõppes kui viisin tagasivoolu otse paaki ja õhumullid kadusi hoobilt.
(07-06-2018, 12:13 PM)Daff Kirjutas:(07-06-2018, 11:16 AM)2715 Kirjutas: ......................
Kui puudub vaba tagasivool siis läbib paagitäis kütet vaid ühe korra filtreid. Vaba tagasivoolu korral aga käib see paagitäis kütust mitu korda filtritest läbi.
(07-06-2018, 12:41 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Egas selle kütuse teist korda läbi filtri ajamisest kasu pole,sest see filter on juba selle kütuse ära puhastanud ja teistkordsel läbiajamisel vaevalt et enam seal sodi sees on,see sodi on juba filtris.Sõltub sellest, mis loksub paagipõhjas ja mida eraldub imitrassist. Ei ole elu nii lill ühti, et teistkordsel filtreerimisel midagi ei lisanduks.
(07-06-2018, 15:08 PM)v6sa Kirjutas: Sõltub sellest, mis loksub paagipõhjas ja mida eraldub imitrassist. Ei ole elu nii lill ühti, et teistkordsel filtreerimisel midagi ei lisanduks.
(07-06-2018, 15:14 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:sa ei tea ju mis seal paagis ulbib,puhas küte voolab tagasi paaki,aga imetakse ju ikkagi üldist lura.(07-06-2018, 15:08 PM)v6sa Kirjutas: Sõltub sellest, mis loksub paagipõhjas ja mida eraldub imitrassist. Ei ole elu nii lill ühti, et teistkordsel filtreerimisel midagi ei lisanduks.
Selle tõestamine läheb raskeks. Selle üle võime veel vaielda. Kas keegi veel väidab sama? Huvitav mis osakesed need on siis mida teisel korral üles nopitakse... Jämedamad jäävad kindlasti esimesel korral filtrisse. Peenemad aga... kuda siis neid kinni ei püüta ja osad lausa teisele ringile lähevad....![]()
T.
(07-06-2018, 19:05 PM)muska71 Kirjutas:Selleks on jämepuhastusfilter enne etteande pumpa. 16-l ja 25-l väiksem õhukogus ei satugi kõrgsurve pumpa, kui keegi süsteemi ringi teinud pole.(07-06-2018, 15:14 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:sa ei tea ju mis seal paagis ulbib,puhas küte voolab tagasi paaki,aga imetakse ju ikkagi üldist lura.(07-06-2018, 15:08 PM)v6sa Kirjutas: Sõltub sellest, mis loksub paagipõhjas ja mida eraldub imitrassist. Ei ole elu nii lill ühti, et teistkordsel filtreerimisel midagi ei lisanduks.
T.
(07-06-2018, 19:38 PM)woltz Kirjutas:(07-06-2018, 19:05 PM)muska71 Kirjutas:...(07-06-2018, 15:14 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: ib,puhas küte voolab tagasi paaki,aga imetakse ju ikkagi üldist lura.
