Antagu andeks, et ma järgnevalt valjuhäälset-avalikku sisemonoloogi pean. Aga enda mõtete korrastamiseks kulub ära, mis ma ikka "sahtlisse" kirjutan, äkki on kellelegi veel abiks.
Pasarnikute juures käimise mina välistan, sest neil on pakkuda ju ainult CO2. Tulemust võib igaüks vaadata:
http://shdesigns.org/Welding/gasmix.shtml Asi ei ole ainult esteetikas (tatistamine+visuaalselt jube õmblus) vaid ka sisulises küljes. Ei hakka pikalt kirjeldama, aga on kogemus, kui ühte detaili tuli kolm korda keevitada. Kaks korda CO2-ga, kolmas kord argooniseguga, siis jäi pidama kah. Pleki surtsutamisel vast jah, väga suurt vahet ei ole. Muide, ka voolu kulub CO2-ga rohkem võrreldes seguga, 1...2 astme võrra peab peale keerama.
Samas mitmed tuttavad, kes pakuvad põhitööna või episoodiliselt autoremondi teenust, või on muidu kõvad metallitöö mehed, ütlevad, et segugaas on ju
niiiiiiiiiiii kallis, see ju proffidele. Krooniaegsed Messeri hinnad Võru Gaasis olid 525 vs 780. Segu "puudus" on muidugi see, et saab ruttu otsa. Eriti muidugi siis, kui keegi "tark" õpetab, et reduktorist peab välja tuhisema 3 või koguni 5 baari. Aga noh, see ju igaühe enda valik, kas ta eelistab kvantiteeti või kvaliteeti.
Täna kuulsin, et Lätis (Aluksnes) maksab hapnik 10.70 ja CO2 17€. Argoonisegu kohta infot ei saanud, sest see on ju
niiiiiiiiiiii kallis. Või nagu äiapapa ütles: "Ta om õnnõ üts raha raiskmine, olõ-õi tast määnestki tolku"
Eeldades, et hinnaproportsioon on sama, peaks segugaas Lätis miski 25 ruubli kanti olema. Nii et päris ahvatlev, tasub kaugemaltki sõita.
Aga ärme unustame, et Lätiski pole seda pidu enam kauaks. Ja meil hakkab varsti GOSTi pudelite kasutamine olema suisa keelatud. Muidugi ei usu, et relvastatud salgad hakkavad külasid läbi kammima. Pealegi on keelatud kasutamine, mitte omamine. Nii et sanktsioonide rakendamiseks peab keegi kuskil passima, et kasutamise fakti tuvastada.
Kui tahta, et balloonil säiliks mingi "konverteeritavus", tuleb Läti variandi puhul lõunanaabrite vahetuskampaaniaid jälgida. Ega neilgi
see igavesti nii jää. Meie oleme lihtsalt "edukamad".
Nii et mina otsustan vist Airoki rendi kasuks, vahetuskampaania kehtib vähemalt käesoleva aasta lõpuni. Siis peab firma ise hoolitsema, et edaspidi pii pudelil oleks, ei ole enam kliendi asi.
Nukravõitu (minul tegi see pull meele üsna mõruks) teemasse ka naljajuttu, kuidas ühendada meeldiv kasulikuga. Koduõlle vaaritajad võivad ju punsu külge keevitamiseks vooliku ühendada, sealt peaks ka ju CO2 välja tulema
