Postitused: 2,356
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Sul oli ainult sõidusoojendina kasutusel.
Siin aga härra soovib nähtavasti kellaga varustatud seisusoojendit kasutada selliselt, et salongi vent ka mingil hetkel tööle rakenduks. Jutt on tal igatahes üsna segane.
Postitused: 286
Teemad: 47
Liitus: Mar 2002
Ei tea mis katel ning mis sõiduk.
Aga lihtsamal variandil tuleb ahjus +12V, selle suunad salongi vendile ning käsitsi suunad sooja õhu kas esiklaasile või hoopis jalgadele, kuhu soovid.
elektriliselt juhitavatele klappidele on vaja juurde pookida vastav relee mis progetakse vastaval sõidulike.
Välistemperatuuri andurit ei ole vaja lisada.
sai vist kõik öeldud
Postitused: 4,927
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Tänu kommide eest.
Katel töötas siiani manuaalne käivitus eraldi on-off lüliti salongis.Kuna naisel vahel vaja töölt autoga õhtul tulla siis panime lüliti asemele taimeri mis riiulis vedeles,et seadistab kella ja tuleb juba soojenenud mootoriga autosse.Taimer peal tekkis juba uus soov ka salongi vent puhuma panna ja selleks vaja veel üks juhe salongi viia.Kuna poiss siin kutseline tehhnik ja uuris skeeme siis tema tekitaski paanika selle temperatuuri anduriga,skeem näitab,aga kas ka vajalik...Ja neid ühenamise skeeme ka mitmed netis saada.Katlaks termo top c.
Need webastoga masinad millell taimerit toas pole neil suhtleb auto ahjuga mingite signaalidega.Sinna saab kalli raha eest mingi relee või sellise vahele panna ja siis saab ka manuaalselt juhtida.Minuarust odavam ja lihtsam ahju aju vahetada universaalse vastu ja siis nt on off lülitiga saab linnasõidul ka sõidusoojendina kasutada ja ahi sees niikaua kui soovvid(taimeril teadupärast 60 min).Oma bussil vähemalt tegin ja kasutasin niivisi,sest linnasõidul -10 ja külmem no ei lähe tuba soojaks...
Postitused: 2,356
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Kõik on nii nagu Henry kirjutas.
Kui pea ja rahakott seda salongi vendimajandust ei võta, siis lihtsam on paigaldada lisaks mootorit soojendavale gerole salongi 220v puhur. Tahad sellele hommikust automaatikat lisada, osta lihtne taimer vahele.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Niipalju kui siit on võimalik välja lugeda, siis Muska eeldab, et ringlus toimib. Kas ikka toimib? Kui ei ole elektrilist ringluspumpa, siis vaja see lisada ja koos ventilaatoriga tööle panna, ilma ajab ventikas õuest külma õhku tuppa ja kasu pole sest mitte midagi.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Ma tõesti ei ole kõigi liikurite jahutussüsteeme omale selgeks teinud. Kui gero on salongisoojenduse ringis ja nagunii ise pumpab, siis tunnistan eksimust.
Natuke häiris kiiret mõttelendu ka ammune tutvus plokisoojendustega, mis salongi kütmiseks lisapumpa vajasid.
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(13-12-2024, 15:00 PM)Marko Kirjutas: Ma tõesti ei ole kõigi liikurite jahutussüsteeme omale selgeks teinud. Kui gero on salongisoojenduse ringis ja nagunii ise pumpab, siis tunnistan eksimust.
220V plokisoojendusega oleks igaljuhul mõistlikum salongi jaoks puhurit kasutada. Ilma pumbata vooliku vahele käival Defal on soojendi võimsus ca 500W, ning salongi puhur seatav 500W ja 1700W vahel. Selle järgi võttes peaks ainult mootori soojendi ca 3 kW + olema. Või veel rohkem kui salongi peaks sooja õhku puhuma sügava külmaga.
Postitused: 4,927
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Kaagutaks pisut enda kogemuste põhjal.
Mullu sai pandud taimer peale ja taimerist sai ainult häda ja viletsust...Kogu aeg oli mingi kepp ja katel ei käivitunud mullu,ka see sügis ei käivitunud...Algul arvasin,et katla ajuga midagi pekkis ja vahetasin aju ära ja ikka ei muhvigi...Katel ainult puhub katelt läbi pikka aega ja kogu töö mis tegi...Siis katseks ühendasin taimeri tagant ja akult otse vool mustale juhtmele ja ennäe imet katel taas töötab...Siis lendaski see moodne taimer suure kaarega metsa ja jääbki sinna ja asemele taas fikseeruva asendiga on-off lüliti(signaaltulukesega) ja asi töötab nagu ennemuiste...Ka tööbussil oli kunagi katel kõhu all ja toosama on-off lüliti oli käitamiseks ja aastate jooksul 0 probleemi...
Niipalju siis kaasaegsetest moodsatest vidinatest mis ainult peavalu tekitavad...
Ja mullu sai ühendatud ka salongi ventilaator katlaga ja piisas katla suurest pistikus 1 juhe ühendada ja releele akult läbi kaitsme jäme juhe ja töötava katlaga kui mootor seisab ja temp piisavalt kõrge siis puhub kenasti toa soojaks.
