19-02-2025, 16:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-02-2025, 16:31 PM ja muutjaks oli al101.)
(19-02-2025, 00:27 AM)spitfire Kirjutas:(18-02-2025, 19:13 PM)al101 Kirjutas: Meenutame siinkohal seda, et mootori suurim kulumine leiab aset külmkäivitusega, seetõttu on 0W kasutamine mõistlik.
0W ja 5W vahe on arvestatav ja mida külmem ilm on, seda suurem kasu on mootorile 0W õlist.
10W on juba puhta paks õli külmaga ja seda ei tohiks Eestis üldse kasutada talvel.
Kui mainida ainult ühte numbrit, siis ei ole tegelikult aru saadav millest jutt. Näiteks 0w40-st (mis üllpool soovitatud) saab peale mõne tuhandelist läbisõitu tõenäoliselt juba 0w30. Kuna tema viskoossus on juba algselt 30-le väga lähedal, aga siiski grammike 40-ne vahemikus. Samas 0w30, vaevalt 0w20-ks muutub. Viskoossuse määravad mõlemad numbrid ja need ei ole absoluutarvud vaid need on vahemikud. 0w30 ja 5w30 on praktiliselt sama viskoossusega. Aga kindlasti ei ole nende viskoossus sama kui 10w30. Ka kuumalt ja just nimelt kuumalt on see erinevus osadele mootoritele oluline, kui nad on just 10w30 viskoossusega õli jaoks projekteeritud. Kui siin nüüd filosofeerida, et kas on pada õhtal kui sinna panna 5w30, no vaevalt.
Seda kui hästi või halvasti mingi õli sinu mootorile sobib või ei sobi, saab teada kui mootorist võtta kasutatud õli proov ja seda laboris lasta uurida.
Sealt saadud tulem annab aimu milline on erinevate sõlmede kulumine: nukk, silinder, rõngad, saaled jne. mootori sõlmedes. Ja vastavalt saadud tulemile nuputatakse, et mis ja miks.
Keskendumine ühele numbrile jätab tähelepanuta suurema pildi. Et asi veel keerulisem oleks, siis teadmine et õli viskoossus olenevalt õli tüübist on ka ajas muutuv, kusjuures muutub nii alla kui üles olenevalt.... ei tee elu lihtsamaks. Tänapäeval kus õlid on juba väga head, on õli rohkem usk kui teadus, paljuski marketing ja kunde tinistamine soovitud suunas, kui sa ei tea mis sa teed siis lähtu ikka tootja soovitustest.
Su jutt on väga paljus mööda.
teine number peab alati vastama nõuetele, pole vahet, kas ta on 0W30, 5W30 või 10W30, need numbrid ei mõjuta eriti üksteist.
30 lõpuga number, peab alati vastama nõutud vahemikule, ta ei tohi sellest väljuda, vastasel korral oleks tegemist kohtukeisiga.
Mis imeõli on 30 number, mis vedelamaks ei muutu? See on sinu poolt äärmiselt rumal jutt. Absoluutselt kõik õlid, muutuvad kasutades ajas kuumaga vedelamaks, 40 muutub 30-ks, 30 muutub 20-ks, pole mõtet üldse vastupidist jama ajada.
See, kui kaua õli oma viskoossust säilitab, sõltub juba õli lisanditest ja kasutusoludest. Püsib see õli normaalsena 5000 10 000 või 15 000km, oleneb eelpool loetletud asjaoludest.
Samuti muutuvad kõik õlid kasutades külmaga paksemaks võrreldes oma algse voolavusega.
0W-st võib rääkida täiesti eraldi, kuna nõue eeldab, et ta on kindla voolavusega -35-ga, olenemata sellest, mis on teine number.
Ma võin rääkida ka 0W40 õlist, kui vaja, aga need numbrid ei mõjuta olulisel määral üksteist.
Jah teatud vahemikus on teatud mõju kus nad üksteist mõjutavad, aga see pole nii oluline mõju.
Ma tõin juba eespool välja, et 0W ja 5W ei ole sama viskoossusega ja seda pole ka 0W30 ja 5W30. -10 kraadi juures on neil väga oluline vahe, tõin isegi voolavused välja 400-800 CST vs 800-1200 CST.
Nõuded näevad ette seda, et 0W peab vastama teatud voolavusele -35, 5W peab vastama samale voolavusele -30 ja 10W peab vastama samale voolavusele -25.
Näiteks, Shell kasutab mõõtmismetoodikat astm 5293 ja selle järgi on need kõik kolm õli 6000-6400 voolavusega, aga erinevatel temperatuutidel.
Ehk siis nõuete järgi, peavad need õlid olema samad -35. -30 ja -25 temperatuuridel, sellest ei tohi väljuda, see on nõue.
teine number näiteks 40, see peab nõuete järgi vastama alati voolavusele umbes 12-16 CST, sellest ei tohi väljuda.
Ei saa öelda, et 0W40 on peaaegu 30, sest see sõltub täpsest õlimudelist, samamoodi saab mõni 30 lõpuga õli olla väga piiri peal ja lähedal 20 lõpuga õlile.
Tuleb vaadata täpsete õlimudelite tootjate andmelehti data sheet.
Tõsi on see, et nõuded panevad õlid paika kindlatel temperatuuridel, neist temperatuuridest väljudes tekib õlidel erinevus, aga see erinevus ei ole midagi katastroofilist.
0W40 õli võib julgelt kasutada, kuna mootorid saavad nagunii hakkama ka 0W30 õliga.
50-60ndate uunikumid ruulivad
