(17-03-2017, 08:26 AM)veix__ Kirjutas:  ...
Ei kasuta muidugi keegi (äkki mõni erand kusagil leidub?) igapäevaselt metsas tööd tegev saemees alkülaati, aga eks nad siis vahetavad 1000 tm järgi väntvõlle, võibolla alkülaadiga vahetaks 3000 või enama tm tagant?
Arvestades Hiina vända odavat hinda, kannatab ilmselt vahetada küll säästetud kütuseraha  arvelt. Tavaline tanlapents + odav marketiõli 1:40 suhtes ei maksa eluilmas üle 1,4 €/l, alkülaati ei saa vist alla 3,8 kusagilt?  2,4 € liitrist nigut maast leitud. Kui päevas 4 l ära põletada, on 350 € remondiarve kaetud 350/2,4=146 tööpäevaga pelgalt odavama kütuse arvelt. Profil saag ju ei seisa, seega tal ei ole kütuse hapnemise muret.
Sitta sest tervisest, pensioniaastad on nõrkadele. Toungue
Tasub arvestada, et kui tuul läbi simmeri käib, puhub selle vähesegi määrdeaine ju veereteelt ära. Niigi on teist seal vähe...
Aga on õige, et Stihlil on kvaliteediprobleem, mis ilmneb meilmüüdava kütuse ja teatud kasutusmustri juures. Huvitaval kombel Huskimehed vändamuret ei kurda. Neil lihtsalt ei püsi saed koosWink
huski meestel on täpselt sama moodi vända mure. Aga neil ei saa mitte simmerid otsa, vaid kehv õhufilter laseb peenikese tolmu läbi ja see läheb otse vända kaelale ning keerab vända peeti. Husqvarna foorumis halavad kõik sama moodi et saag peab ainult 200-500tm, siis on kapremont... Eriti need uued 5 algavad seeriad ja järjest rohkem husqvarna ja stihli mehi avastavad enda jaoks sellise margi nagu shindaiwa või dolmar.
Kui Dolvanid meie turul ametlike esindusi juba omas, siis olid nad kah päris arvestatavad konkurendid(kusagil aastal 2004). Pigem oli siis probleem nime uudsuses ja ei teatud kas ikka tasub.
Olemagilistel(oleo-mac) oli  kah mitu konkurentsi võimelist masinat. Üks neist oli trimmer --740 mille üks vastik väike kruvi aegajalt hooratta ära lõhkus, aga kui see sai liimiga kinni, siis kestis ülejäänu suht normaalselt võrreldes sama laadse Partneriga näiteks. Peamine mure oli vedrustuse vähesus, aga kui kodukasutusse, siis ei olnud Sihli ja Huksu sama kuba masinaid mõtet võtta, sest hinnavahe oli kahekordne.
Panin juba poeletil olevatel masinatel liimi kruvivahele, kuigi ülemus ei lubanud, sest muidu ju ei tooda remonti. Viga veeretati kliendi kaela väitega, et ise olid loll ja ei kontrollinud enne tööd kõike üle ja meie ju ei teadnud, et klient ei ole töötanud vähem kui 5h ja pole veel esimesse hooldusse vaja olnud tuua jne.
Mulle sedasi ei meeldinud ja liimisin ikka need kruvid salaja kinni. Smile
(17-03-2017, 13:11 PM)v6sa Kirjutas:
Ei saanud aru mitme tm tagant remonti mõtlesid ja mis on ühe remondi maksumus (kui lasta remondimehel teha)?
(17-03-2017, 02:06 AM)karvik Kirjutas:  ...
Tihu on tõesti ebamäärane mõõt. Ehk on see kolm korda vähenenud kogus seal, et täna läheb saemees sinna, kuhu masin ei pääse, ehk võssa.
Ise olen lõiganud 12h jooksul 42 tihu. Tegemist oli sellise 45-50cm läbimõõduga 30-35m kõrge männi metsaga. Kiiremini oleks kah saanud, aga ei osanud.
Tõesti, on ju väike vahe sees, kas rapid 12 harulist lagedal kasvanud toomingat, keskelt mäda ja liiva täis, laasid ja järkad 40cm pliidipuudeks, (ilma jupitamata 4h, kokku ehk paar rm kütet) või lased eelmainit mände 6m palgiks. Kas sellisel männil üldse midagi laasida oli?
Kodukasutaja loeb ikka aastaid, 10 täis saab on hea, 15 juba kasumis. Wink
Loomulikult saetud tm ei näita üheselt ja õigelt kui palju saag on tööd teinud, aga ega keegi ei sae ainult 12 harulisi lagedal kasvanud toomingaid ega ka mitte ainult ei lase oksadeta jämedaid mände 6 m palgiks, saetakse ju kõike ja pikema aja keskmisena tuleb ikka suhteliselt samasse auku. Räägime antud juhul ikka professionaalsetest saemeestest. Rolleyes
Küttepuude tegemisel (näiteks mainitud 40 cm) ei  käigi enam arvestus tihumeetrites, vaid ruumimeetrites.
Ilmselt kõige täpsemalt näitaks sae töömahtu kulunud kütuse kogus, selle üle vist eriti arvet ei pea keegi.
(17-03-2017, 18:59 PM)hulgus Kirjutas:
Arvestadakse tm siiski metsas mitte pliidipuu lõikusel. 12 harune toomingas läheb ühe lõikega hakkesse. Ärge nüüd hakake päris utoopiliseks minema. Tänasel päeval tuuakse talumetsast ka oksad välja kui vähegi kannatab ja saemees arvestab selle alusmetsa raie ka tihumeetriteks. Isiklikult lõikan tänaseks suurt metsa ainult stihl 026'e ja echo 420'ga. 026 lõiganud ca 6000tm ja remondile kulunud ca200.-€, echo lõiganud ca 500tm ja remondile kulunud ca20.-€. Samas oli stihl261 lõikas ca 500tm, remondile kulus ca200.-€. Kütus ja seguõli kõigil sama.
(17-03-2017, 19:38 PM)Inri Kirjutas:
(17-03-2017, 18:59 PM)hulgus Kirjutas:  Kodukasutaja loeb ikka aastaid, 10 täis saab on hea, 15 juba kasumis. Wink
Arvestadakse tm siiski metsas mitte pliidipuu lõikusel. 12 harune toomingas läheb ühe lõikega hakkesse. Ärge nüüd hakake päris utoopiliseks minema. Tänasel päeval tuuakse talumetsast ka oksad välja kui vähegi kannatab ....
nn 12 haruseid toomingaid olen paar aastat kütteks lõiganud, selle läbimõõt 40-50 cm. Mõne puuga mässad terve päeva harude harutamisega. Hakkeks ei tee ju oma majatagust puhastades midagi. Vahtrad juurde segamini raagremmelgatega, mille läbimõõt kõvasti üle meetri ja saabki ahjuküte. Ikka üle 15 aasta on stihli 025 soojustamata üle 100-aastase maja kütet teinud, siiani ilma olulise remondita.
(17-03-2017, 22:22 PM)honkomees Kirjutas:
Eks ta nii ole, et amatöörid iga puukese pärast veel hakkurit ei kutsu, eriti kui endal ahiküte. Bensiinis arvutatult on aastane kulu ehk 20-25l+. Profile on see paari päeva norm?
Täna põristas MS170 peenikest kütet järgata, punti ja juppeks. ca 2rm ja... 1 paagitäiega. Oska siis arvutada neid tihusid ja liitreid.
Nägin sellist huvitavat Stihl-i mudelit nagu MS 461, tundub et pole Eestis üldsegi levinud. Rolleyes
(18-03-2017, 21:57 PM)hulgus Kirjutas:  Eks ta nii ole, et amatöörid iga puukese pärast veel hakkurit ei kutsu, eriti kui endal ahiküte. Bensiinis arvutatult on aastane kulu ehk 20-25l+. Profile on see paari päeva norm? ...
Egas oska seda küttekulu hinnata kuidagi, kui siis seguõli kulu järgi, seda läheb vaid paar liitrist pudelit aastas ja sedagi peamiselt võsakale/trimmerile. Samas saab saag tööd pea aastaringselt, nipet näpet on maja ümbruses ikka vaja lõigata, kasvõi tormikahjustusi.
[Pilt: large_29673763_V475.jpg][Pilt: large_29673765_pcae.jpg]
(12-03-2017, 12:27 PM)pat1 Kirjutas:  Kui lisand on SE esimene number on ehk 234SE (aasta 82) või 154SE (83 aasta) 133SE (81), 240SE (73). Lisaks oli veneaja selline komme, et vana saag sisenes remonti ja väljus sisult, samas ka välimiselt uuena, aga number jäeti(löödi) vana pea. Tagasihoidlikkus kaunistas inimest sellel ajal
Vot, tõepoolest on meil 154SE hoopis. Minu vabandused! Wink
Kuna üks põhisaag jäi maha, siis sai pühapäeval pool päeva suristatud temaga taas. Ja pole midagi ette heita. Endiselt paugupill, isegi ketipidur toimib ning ka jõudu mehiselt. Olgugi et nööri otsa rippuma enam ei jää.
Tundub olevat tegu väärilise eelkäiaga 254 jaoks. Peamised erinevused ehk karburaatoris ja ketis/latis (.325").
Aasta arvsin olevat 1979 säilinud "79" numbrite järgi, nüüd uurides paistab aga tegu olevat hoopis seerianumbri lõpuga. Ja aastaarv peaks selle kohal olema, aga kahjuks säilinud ei ole.
Alles nüüd pildi pealt jäin vaatama, et tundub sellel sael kah üks starteri kaane polt olevat jalutama läinud. Toungue
http://soov-ee.postimees.ee/777384-husqv...tails.html
Veel üks uus 254
Husqvarna meestele oleks üts termos pakku, sümboolne viiekas näiteks...
[Pilt: 1]
Soov vähe teistsugust saagi, elik võsasaagi osta. Tahan tippude tippu, sestap valikus husku 555 või Stihl 560. Kuna neid reaalselt poodides vähe näppida on, siis enne tellimist küsiks reaalsete kasutajate käest, kas on miskit, mis paneb ühte või teist eelistama. Kas lühike võll sobib ka 190 kuni 210 cm pikkusele kasutajale, nii et tüügas väga pikaks ei jää. Eesmärk kodukasutuses puhastus ja valgustus, trimmerdamiseks masin olemas teine. Stihlil elektriline karbuss, kas seda ka kettsaagidel on ja mis loom teine on?
(30-03-2017, 11:49 AM)PSV Kirjutas:  Soov vähe teistsugust saagi, elik võsasaagi osta. Tahan tippude tippu, sestap valikus husku 555 või Stihl 560. Kuna neid reaalselt poodides vähe näppida on, siis enne tellimist küsiks reaalsete kasutajate käest, kas on miskit, mis paneb ühte või teist eelistama. Kas lühike võll sobib ka 190 kuni 210 cm pikkusele kasutajale, nii et tüügas väga pikaks ei jää. Eesmärk kodukasutuses puhastus ja valgustus, trimmerdamiseks masin olemas teine. Stihlil elektriline karbuss, kas seda ka kettsaagidel on ja mis loom teine on?
nii palju tean et Hq 555 pidi paras õnnetus olema. Soovitaks Stihli või Echot ning Shindaiwat. Omal Echo kogemus olemas, ülirahul
Veel pole maha löödud
(29-03-2017, 22:38 PM)mlsluik Kirjutas:  Husqvarna meestele oleks üts termos pakku, sümboolne viiekas näiteks...
[Pilt: 1]
no kui ma 1x su juurde sisse sadan ostan vist pool maja sul tühjaks!
Mis häda kui Partner Formula 400 sureb gaasi andmisel välja? Saag ise suht vähe kasutatud. Kas küttetorustiku ummistus? Mis veel?
Do'nt panic
Küttepuudus. Järsku voolik kuskil kahekorra,filter kinni,karburaatori reguleering vale jne...  Isehakanud kõvade remondimeeste poolt tehtud karburaatori  ja silindri vaheline tihend millel pole ühte pisikest auku sisse tehtud... ja ka süütepool võib õhtal olla. Küünlavahel puru.... jne. Kõik on võimalik. Viga võib olla pisike aga häda suur.
Tegelt võta kruvikas ja keera karburaatori reguleerimise polte lahtipoole pisut nii alla ühe neljandiku pöörde ja vaata mis teeb.
(30-03-2017, 20:12 PM)JaakH Kirjutas:  no kui ma 1x su juurde sisse sadan ostan vist pool maja sul tühjaks!
Sinuga on see lugu et Sulle ma anna niisama, kuda küla kutsule nõnna kutsu külale... Arveldame kaup-kauba vasta ja ärme ajame asja keeruliseks Wink  Big Grin
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 34 külali(st)ne
