Garaaži ehitamine
Pole küll päris garaazi teema, aga ei hakkaks uut ehitusteemat tegema ka.
On tellisahi. Tellisahju tagaküljel ahjust 2,5cm kaugusel on sein. Koosneb püstisest puitkarkassist, villast nende vahel, kaetud ühekordse kipsiga, värvitud. Korstnapühkija pole torisenud...aga kas selline pilt vastab tuleohutusnõuetele?
Kuna ma tahaks sellest seinast lahti saada, aga sein on kandev, siis peaks ahju tagumisse külge ahjust ca 4cm kaugusele jääma post. Kas on ok panna sinna sobiva ristlõikega katmata puitpost (kandevõime ja välimus sobiks hästi) või peaks ikkagi pigem näiteks kandilisest torust posti peale mõtlema? Kipsiga kaetud puitpost säilitaks olemuslikult hetkeolukorra, aga kogu see kipsi paigaldamine ja viimistlemine tundub mõttetu.
Iseoma tarkusega ma suur tuleohtu ei näe, kolmetonnist tellisahju väga kuumaks ju ei küta.
Et Päästeameti käest kasutusluba saada tahavad nad sellisesse kohta 5 cm paksu kaltsiumsilikaat plaati.
Tänan vastamast. Kasutusluba kusjuures on juba väljastatud Smile
Aga 2,5 või ka 4cm vahesse 5cm plaat hästi ei mahu Smile
(01-06-2022, 14:18 PM)Mahno Kirjutas:  Tänan vastamast. Kasutusluba kusjuures on juba väljastatud Smile
Mina laoks ja valaks täis fibost kiviposti kui on kandev asi. Teeks pildi ka tuleviku tarbeks sest kahjuks on ka päästeasi peast lolliks läinud ja asju tehakse kohati tagasiulatuva mõjuga. Kusjuures täiesti arutult kalliks minevate mõjudega.
(01-06-2022, 14:27 PM)PlyVal64 Kirjutas:
Fibost saaks. Aga kui teha nö post, siis see oleks ühe fibo suurune, maast laeni moodustis. Ma ütleks, et kandiline toru või ka puitpost on stabiilsemad asjad. Ja kogu ülejäänud maja on ka puitkarkass.
Keegi kasutab oma garaazis gaasi või diisli soojapuhureid?
Mitu kW seadme peab võtma, et kütta soojaks umbes 50 ruudune garaaz?
Miinimum kW?
Mul on kasutada peast ja mälu järgi arvutades umbes 100 ruutu töökoda, millel lagi 4.5 meetri kõrgusel ning talvel sinna sisse 25kW diiselpuhur. Sõltumata välistemperatuurist kütab see asi töökoja väga kiiresti T-särgikõlbulikuks, samas pean ütlema, et kui seal olla mõned tunnid, jääks ka T-särk paljuks ja olen selle vahepeal lihtsalt välja lülitanud. Puhub ta kõvasti- 1500m3/h ja samas ei saa seda teab mis ökonoomseks ka pidada. Kui sul on lagi madal, peaks päris kindlasti poole väiksemast piisama. Mul on lisaks põrandapinnale ka veel osaliselt laepealseid soppe ka, kuhu soe tühja läheb.
(14-10-2022, 21:12 PM)A.V.S.K Kirjutas:  Keegi kasutab oma garaazis gaasi või diisli soojapuhureid?
Miinimum kW?
On olemas sellised keskmised nn. "rusikareeglid" nagu 100w/ruutmeetrile ja 35W/kuupmeetri kohta.
Kõik oleneb palju muidugi hoone soojapidavusest. Kõrgema ruumi puhul oleks mõistlikum arvestada ruumi mahtu. Väga oluline on korralik tuuletõke. Tuul jahutab väga kiirelt toa maha.
Kunagi kütsin 9x5 ja 3m kõrget  ruumi vana veoauto geroga. Ei saa öelda, et tuline oli aga talvel sai normaalse tööriidega sees vabalt toimetada.
Praegu on sarnaseid väga kompaktseid  diiselsoojendeid  erineva võimsusega ja kena disainiga  müüa lademetes.
Miinimum kW?
See oleneb rohkematest näitajatest kui vaid põranda ruutmeetrid. Masteril on näiteks selline kalkulaator, soovitan proovida Smile www.masterheaters.co.ee/calculators/heaters/ee/heaters_calculator.php
Unustasin jah garaaži mõõtmed:
Pikkus 8.1m
Laius: 5.76m
Kõrgus laeni: 3.4m
Kalkulaator andis sellise tulemuse.
Seinad mõõdukalt soojad, topelttellis, aga ei miskit muud. Vana puidutööstuse hoone.
Aknad on umbes 800mm x 1200mm. Aga kõigil vill ees, ei kasuta aknaid. Villaga kinni pandud.
Uks on tõstanduks, kaasaegne.
Muud pilud jms mis vähegi olid, on mul kinni lastud vahuga.
Suhteliselt õhukindel.
Hetkel muidugi garaazi viimistlus pooleli. Tuleb veel lagi korrastada.
Panin sisetemperatuuri 18, aga seegi vist palju.
Ka 15 kraadi tegelt ju piisab? Tööriided, teed tööd, siis hakkab juba 15ga lausa palav vahest.
+15 kraadiga toas ja õues +10, siis 1.3kW
-20 õues siis lausa 9kW vaja, et 15+ saavutada sees.
[Pilt: kyttetulemus.png]
Lisan siis vanemad pildid ka.
Hetkeseis juba hulga ilusam, aga pole pilte teinud.
[Pilt: 20220605-162337.jpg]
[Pilt: 20220605-162251.jpg]
[Pilt: 20220604-175725.jpg]
[Pilt: 20220605-162304.jpg]
Kordan, et tegu vanemate fotodega.
Hetkeseis teine ja kõik augud on täidetud ja silutud ja palju pinda värvitud.
Laeni pole jõudnud veel kuna pole tellingut/platvormi. Plaanis ise teha pukk.
Laes need praod oli mõttes puhtaks kopsida ja lasta vahtu täis.
Hiljem noaga sirgeks/tasaseks ja siis pahtel peale ja värv selga.
Toimiks see idee? Püsib pahtel vahu peal pea alaspidi?
Keegi puhkeruumi/puhkenurka on ehitanud garaaži omale?
Plaanis tekitada üks selline nurgake omale sinna.
Plaan nagu lihtne:
Karkass prussist (50x50 vms), vastu kiviseina ka tüüblite ja kruvidega prussid kinni.
Samuti lagi. Lagi plaanis teha nii kõrgele, et täisleht OSBd läheb täpselt tasa ülemise servaga. Ehk siis ruumi kõrgus võrdub OSB plaadi pikkus (kõrgus). Et minimaalselt raisata ja jääke miinimum oleks.
Kõik karkassivahed täita sobiva PENOPLAST soojustusega (paksus 50mm).
Põrand samamoodi. Karkass ja penoplasti plaadid ja OSB peale.
Ehk siis 50x50 prussidest karkass, penoplast soojustuseks ja OSB katteks nii seest, kui väljast.
Hiljem värv selga seestpoolt.
Väljast pole oluline välimus.
Kas peab kile ka panema või mitte?
Teeb see midagi paremaks? Hoiab eemale niiskuse põhiruumist (suur ruum/kütmata, plaanis sinna mingi ahi leiutada, õli või puuküttel, aga hiljem).
Puhkeruumi kütaks infrapunaga vms.
Ukse võtab mingi tavalise. Siseukse.
Plaanis see kogu üritus teha maksimum 1000€ eest valmis, parem vähem.
Põrandale läheb linoleum või siis laminaat, sõltub, mis kätte satub ja siis vaip, et soojem oleks.
Plaanis võimalikult palju tasuta või kommiraha eest materjali/"prahti" ära kasutada.
Kõike mida ära antakse kuskil.
Teen mingi joonise ka Sketchupis, et materjalikulu kokku lüüa ja võimalikult säästlikult teha.
Et virtuaalselt ehitan ta valmis arvutis.
Mis kile? Milleks? Peno + Osb on ise juba julm . Mismoodi on õhuvahetus selles ruumis lahendatud?
Jah, ventilatsiooni kohta ongi küsimus.
Mismoodi see lahendada?
Olemas võimalus vedada toruots õue.
Aga edasi?
On seal ventilaatorit vaja või lasta õhul liikuda nagu on?
Või osta mingi spetsiaalne klapp, mis laseb õhku ainult välja, et ei tuleks ventilatsioonist külma tuppa.
Kuigi nagunii tuleb.
Korteris oli auk üleval lae all ja sees mingi söefilter vms.
Imelik materjal.
Ja sealt rõõmsasti tuli õueõhku
Plaanis sarnane asi teha nagu videos:
https://www.youtube.com/watch?v=KlU5MfJtZpA
https://www.youtube.com/watch?v=PviOjRefk3o
Põhiideed sealt
(18-11-2022, 20:30 PM)A.V.S.K Kirjutas:  Põrand samamoodi. Karkass ja penoplasti plaadid ja OSB peale.
Võibolla jätaks karkassi ära ja teeks ujuva põranda?
Ujuvpõrand on vill betoonile ja siis uuesti betoon?
Liiga keeruline ja see välistab hiljem demonteerimise.
Ma tahan teha nii, et saaks demonteerida vajadusel.
Siin siis mõned visandid.
Midagi erilist tuppa vaja pole. Diivan/voodi, kirjutuslaud, kapp, kraanikaus.
Asi veel poolik, karkass seatud nii, et OSBga väga jääke ei tekiks. Pole perfekte lahendus, aga arvutused hetkel näitavad, et peaks klappima.
Kuigi kips on odavam hetkel, aga vist lähen ikkagi OSBga lõpuni.
Väljastpoolt, ehk garaazi poolt, pole veel otsustanud. Võibolla kips. Siin üks tegelane müüb jääke odavalt. Võibolla temalt.
[Pilt: ruumseest.png]
[Pilt: karkassivaade.png]
[Pilt: yldvaade.png]
Sketchupis tundub kõik nii ebareaalsete mõõdetena, nagu väiksem kõik.
Garaazi mõõdud reaalsed sisse pandud, joonisel on nagu väike, aga reaalsus suurem.
Petab silma ära.
Ujuvpõrand on näiteks vahtplast-osb/püssiplaat/vineer-pinnakiht. Ja selle osb/püssika/vineeri külge saad siduda seinakarkassi.
Miks sellel putkal põrand ujuv peab olema? Ega see midagi odavamaks ju ei tee. Üleüldse on siin vasturääkivusi palju. Plaanitakse jääkidest teha. Hea küll, aga kes neid kenasid mõõdus karkassipuid ja OSB plaate ikka niisama ära annab? OSB plaadi hind kimas mõni aeg tagasi nagu Apple aktsia, nüüd on tagasi läinud, puit samamoodi. Meetristest kaigastest ju ei ehita ja pooleruudustest kipsi või OSB tükkidest samamoodi. Peno võid vahele tükkidest ka toppida, aga vahede kinni vahutamine ja muu ajakulu tekitab küsimusi tasuvuse osas. Muidu on see putka ülilihtne. Kui puidust, siis 100-sest prussist ja vill vahele. Mina paneks sisse OSB ja välja samamoodi või siis pleki. Kas seda kilet sinna üldse vaja on, kahtlen. Nii õhukese seina puhul nagunii mingit märkimisväärset kondenseerumist ei teki. Peno puhul pole kindlasti kilet vaja. Vendi saab lahendada freshklapi või mingi algelise väikese ventika abil. Kaabeldus seina sees või peal- maitse asi. Seina seest ilusam nii tehniliselt kui esteetiliselt. Muu torustikuga sama. Põrand samuti OSB- st, vbl. natuke paksemast, sinna mingi rullmaterjal peale ja valmis. Seinad-laed lasuuriga üle, et valgem oleks. Kui minema kolitakse, siis saab putka üsna edukalt lahti kruvida ja suures osas taaskasutada. Uksi ja aknaid võib küll odavalt või päris muidu saada selle projekti jaoks. Tonni sisse ära mahtumist hästi ei usu. Jääkidest ja juppidest pilpalossi ka mitte.
No see rohkem piltlikult öeldes, et jääkidest.
OSB arvestasin, et umbes 200-250€ tuleb.
Ainult siseseinad.
Pruss 50x50.
100ne Pruss ja vill on siis parem kui 50x50 Pruss ja peno?
Aknaid pole vaja.
Ainult uks tuleb
50- sest roovilatist (prussiks on seda palju nimetada) sein on ikka natukse vedelavõitu. Igast kertopuud ja plekist (vahe)seinakarkassid on ikka toekamad- 66 ja edasi. Pealegi ei mahu sinna 50-sesse soojustust ka vahele. Aga kui vastu seina toetudes paindumine ei häiri ja mingit pidevat elu putkas ei käi, ehk ajab asja ära.
