(28-01-2018, 16:41 PM)muska71 Kirjutas: (28-01-2018, 12:05 PM)saare44 Kirjutas: (27-01-2018, 17:01 PM)MadR Kirjutas: [quote pid='443050' dateline='1517059778']
[quote pid='443042' dateline='1517054725']
saad pane raskus ots ja üles asendise seisma,kui püsib siis silinder korras,kui vajub ruttu alla siis kolbemansetid kutud.uus komplekt mõni eur,aga kui surud vart läbi otsakaane siis tuleb jälgida,et jõuga surudes tihendit ära ei kiljotineeri.ise olen korduvalt nii teinud ja üsna ruttu lekib pealt.viimane kord lasin käial varre otsa terava randi sujuvaks ja õlitatult läks kergelt lups peale ja nüüd peab.
Kasutan juhust, et küsida. 25-l taga kopp (e. kühvel). Kui see jääb pikemaks ajaks tühjalt üles, siis ajapikku langeb alla. Langemine toimub nõksakatega, mitte sujuvalt! Millele see viitab?
[/quote]
mis ise arvad?pakun kulunud jagaja või silinder,pigem viimane.
[/quote]
Kui nõksutab -kõrvaga kuulda, siis silinder. Kui sujuvalt siis jagaja.
(28-01-2018, 16:45 PM)muska71 Kirjutas: pumba võlli otsas käib pimenuut junn,osad pikemad ja osad lühemad lisaks on ka nuutide suhtes kiilusoon totaalselt erinevas kohas.või on rida ja pöörispea pumpadel erinevad?küljes oli pöörispumbal.
Kui nüüd õigesti aru saan,siis vanatüübi pöörispea pumbale tahetakse uuema tüübi otsa panna, kuna vanemal on see pimenuut laiema hambaga küljepealt kaedes.
Loo moraal lihtne: pane õigetest osadest pump kokku ja asi toimib. Insenääri ei ole mõtet ise mängida.
(28-01-2018, 18:48 PM)muska71 Kirjutas: ridapumbal vähemalt uth-5 on sootuks teine pimenuut otsas,agav ikkagi miks ja millest need pöörispumbal niivisi erinevad on?
5utn pumpa pole kuulnud 4utn ehk mtzi tüüpi omasid küll.
Ärge toppige neid raipe 4 pütaliste pumpasid peale. Need ei kõlba karu persse ka. 2UTN ridapumbal on see pimenuut samas kohas kui mõlemal pöörispea variandil originaalis. Ma 2seid ridakaid mitmeid peale toppinud ja ei ole pidanud süüdet keerama. Siin on arvatavasti insenäärid juures käinud ja "elu tarkusi näidanud" - soovitame sellistele vendadele vedada enda teadmised (loe kinnisvara) järgnevasse asutusse
https://www.kuusakoski.com/et/estonia/
UUematel masinatel on lihtsalt ilma pimenuudita. ehk siis ketta tsentrisse jookseb koonus, mille õige asukoha määrab koonusel olev kiil. Vanematel on selle koha peal pimenuut. See viimane on minu jaoks nuhtlus - kuluv koht logiseb ka teine veel.
Huvitav küll miks tänapäeva uutel näiteks valtratel ei lähe "targad onud" süüdet keerama
Vaid kutsutakse see labane ohmu hooldusmees vaid keerulise nimega firmast oma uhkes Firma tööriietuses
Jama tegelt ongi, et vene masinad on sitaks odavad ja kõik on targad, kui masin veel kuidagi töötab siis nimetatakse seda IDEAALSEKS. See, et mõni pütt täiega mööta tambib ei koti kedagi. Puudub ka igasugune remondimanuaal, mistõttu huvitavad seigad tulevadki välja. Samas ei imesta ka väga, miks tänapäeval just uut masinat kõik ihkavad, kuna keegi ei JULGE vanat kalli raha eest osta, teadmata tema hooldustest, remontimistest.
