Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
07-07-2008, 06:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-07-2008, 08:04 AM ja muutjaks oli
dworkin.)
Kahest viimasest postist lähtudes palusin sõbral audiklubist uurida mille sadulatega täpselt tegu aga välja tuli midagi muud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=54675
autoosad.ee annab uute sadulate hinnaks 2500 mis on suht kirves.
Või ikka ei ole Scorpa oma? Kui võrrelda järgnevatel piltidel sadula kinnituskohti:
http://www.autoosad.ee/pilt/300-341710.pdf
http://mark.planet.ee/Lauri/Jupid/album/...esize.html
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Sul on pildil terve sadul, aga autoosad.ee pilt on tehtud poolest sadulast. Mul vedeleb idas paar scorpio sadulat ja ka Audi 200 omad. Kui vaja, siis saan nädalavahetusel võrdlemiseks mõned pildid teha.
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
07-07-2008, 23:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-07-2008, 23:41 PM ja muutjaks oli
pppp.)
Noh, kas see kinnituskronsa just poolt sadulat moodustab... Enne kui uusi sadulaid ostma hakkad, võta vanad osadeks - ehk saab neist rem. komplekti abil veel elulooma.
Need, mida autoosad.ee pakub, peaks muidu kah (tehases) taastatud olema.
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
Pildid oleks head, tänud ette.
Remontkomplektile mõtlesin ise ka aga need sadulad on ikka räigelt roostes ja ei kujuta ette kas see enam eriti mõtekas oleks. Ühe sadulatest lammutasin juba laiali ja nt kolb on nii tugevalt kinni, et paari hea haamrilöögi järel ei läinud ta 1 mm ka sisse.
Muideks tootekataloogid pakuvad eraldi scorpale sadulaid ja liugtappe. On täiesti võimalik, et need liugtapid ongi sadulast puudu ja nendega ta kinnitub ka silla külge ja need tuleb eraldi sadulale juurde osta. Müüa on nii liugtappe kui ka liugtappide rem. komplekte
Postitused: 3,709
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
dworkin Kirjutas:Nüüd peaks kahest sillast ühe kokku laduma. Enne aga oleks jõle maru kokku laotava silla kest roostest puhastada ja rooste eest kaitsta. Mingi vastava musta värviga nt. Mis te nüüd arvate kas ma saan ta rellaka ja traatharjaga ise puhtaks või liivaprits on välistamatu?
ei ole vaeva väärt ja tulemus ei ole kah liivapritsiga võrreldav. M2140 silla puhul veeretasin sama mõtet ning lõin käedki külge - aga ometi kohtus ta natukese aja pärast Männikul pritsiga ja sai kõikjalt hulka puhtamaks:
http://teet.luarvik.org/v/kuidmosutumeko...4.JPG.html
terv,
Teet
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
09-07-2008, 14:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-07-2008, 14:12 PM ja muutjaks oli
dworkin.)
Mul ei ole j2lle t2pit2hti aga proovime end siiski selgelt v2ljendada.
Palju see silla puhastamine liivapritsis maksma l2ks?
Kui just kuskil tuttavaid ees ei ole siis tundub, et k6ige m6istlikum koht varuosade hankimiseks on t2na Forss. Forssi kataloogides aga enam Mantat sees ei ole. Varuosade otsimine k2ib l2bi mingite mikrofilmide ja seda oskab ka seal poes ainult 1 kodanik teha, kodanik nimega Kalev. Kui tagasillale pukse k2isin seal otsimas, siis palusin, et Kalev uuriks vabal hetkel v2lja k6ikv6imalikud olemasolevad jubinad ka Manta esisillale. T2na sain vastuse ja kuna selle taga arvatavasti seisab suur too siis ei hakka seda ainult endale hoidma ja postitan nimekirja ka siia
alumine sarniir 172
ulemine sarniie 168
rooliots vasak 111
roolivarras 220
rattalaager 124
talatoed mingid sured kronsad mingite puksidega 1072 tk
vedru loogipuks 141
66tsa esimene puks 259
tagumist puksi 66tsale netu
ulemine 66ts koos puksidega 1200 tk
66ts 2990
stabika otsapuksid 45 tk
stabika keskm. puksid 75 tk
parem mootoripadi 625
vasak mootoripadi 1975
kastipadi 807
Umbes pooled asjad nimekirjas on kohapeal olemas, teine pool tuleb tellida aga on ka suhteliselt kindlalt olemas ja peaks ruttu tulema.
H2mmastav on mootoripatjade hinnaerinevus. Silmaga kusjuures ei tee neil vahet, et miks ei peaks nad vahetatavad olema omavahel ja mille poolest 1 teisest erilisem on (muidugi ei ole ma neid ka t2helepanelikult j2lginud). Targad teavad r22kida, et Niva 90 kroonine mootoripadi ajab ka asja 2ra.
Postitused: 244
Teemad: 18
Liitus: Apr 2007
09-07-2008, 14:35 PM
Tervis! Hinnaerinevuse üllatuse osaliseks sain minagi eile, summad ei olnud nii suured, aga erinevus siiski üle 100%. Tellisin Ford Granadale tagumised koopaääred ühest internetilaost, parem-302kr, okas, aga vasak-729kr. Ei mõista seda värki.
Ford Granada
Postitused: 3,709
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
09-07-2008, 16:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-07-2008, 16:51 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
kogu mu ülalviidatud pildil olev mudru sai puhtaks 1,1keek eest.
