Jõkke ajutiselt toetav pukk vahele rullikuga? Või värske kuuse/haava/männipakuga, millel libe mähk koore all.
Tõmmatavale poolele A-raami, mille tipust ripub plokiratas? Mida kõvemini tõmbate, seda kõrgemale tõstab. Väike kraapimine lahkuva poole betooni/kivimüüritise vastu (sest midagi tummist peab tala all olema igal juhul, ka rippsilla puhul) ilmselt oluliselt üledimensioneeritud tala kandevõimet ei mõjutaSmile
Teleport ja lendava taldriku tõmbekiir on ka võimalus, aga need vist veel ei ole tellitavad.
Variante on Cool
Kuigi - ilusti tehtud rippsild on ka kena asi vaadata.
Eks rahakott määrab lõpuks.
(30-03-2021, 11:11 AM)v6sa Kirjutas:  Kuigi - ilusti tehtud rippsild on ka kena asi vaadata.
Raudselt on! Vanad valatud ja keeruliste ornamentidega malmpüloonidel rippsillad on täiesti eraldi kunstiliik. Nagu ka kõik muu vana sillapiirete malmivalu.
Samas on täna juba võimalik samalaadset asja teha ka puiduga, kus saekunstnikud võiks imesid teha! Lisaks vaakum-immutused jms. Ogaplaat ja liimpuit on võimalusi meeletult avardanud. Selle mitte-kellegile-vajaliku Vaida sillaga prooviti aga läks vähe nihu. Too Järuska katusega puusild on ka eriliselt äge ja meenutab sellist vanaaja militaarobjekti aastast 1000 näiteks. Kuid puu kui lihtsalt töödeldav materjal on see, kus vaid fantaasia seab piirid.
Kuskohast saab tõele vastavat infot okaspuude kohta?
Vaja istutada umbes 15 okaspuud sel kevadel ja otsides potentsiaalsete puude kohta infot, siis leitav info erineb iga sordi puhul seinast seina. Ühest kohast loed, et puu on väga valgusnõudlik, teisest, et kasvab ka varjus. Kolmandas kohas ütleb, et puu kasvab kuni 10m kõrguseks, esimeses ütleb, et kuni 20m. Viiendas kohas ütleb, et kiirekasvuline, teises, et aeglasekasvuline ja kardab külma, kuigi esimeses ütleb, et ei karda külma ega tuult. Kord on võra tihe ja korrapärane ja siis jälle hõre ja ebakorrapärane...
Vaadanud erinevatest puukoolidest ja ka mujalt netist. Aegajalt info ühe puu kohta kattub, kuid enamjaolt on see võrdlemisi erinev.
Väga ilusa tulemuse saad siis, kui istutad erineva võraga puid üle ühe.
Näiteks kuusk-kask
Eks kirjeldusega on sama nagu tomatitaimedega turul, juhuslikult on olemas täpselt need, mida hetkel soovid.
(30-03-2021, 14:53 PM)Jahimees Kirjutas:  Kuskohast saab tõele vastavat infot okaspuude kohta?
Millised okaspuud konkreetsemalt huvi pakuvad?
Kas põhiliigid või vormid?
Põhiliikidega on asi selge ja konkreetne nagu näiteks kuusk,mänd, lehis, elupuu jne.
Kui on tegu kultuurvormidega siis läheb asi segasemaks.
Puu kasvu , võra kuju ja kas või valgusnõudlikust mõjutavad poogitud puude puhul ka pookealused pluss poogendi enda päritolu.
Mingi nurgataguse puukooli kääbusvorm võib üllatada nii mõndagi paari aasta pärast.
Ja tasub vaadata puu nime. Ladinakeelset.
Ei tasu jääda ainult esimese nime külge rippuma.
Näiteks harilik kuusk. Picea Abies. Kui on Abiese asemel teine nimi on tegu hoopis teise sordiga. Vahel lisandub veel kolmas nimi.
Jälle tegu mingi vormiga mida esimese nime järgi ei saa identifitseerida.
Nii on.
Rääkimata kasvukoha pärssivast või edendavast mõjust konkreetsele isendile.
Kui lihtsalt "kuuske" vaja, siis seda saab RMK liinialustest täitsa tasuta, polegi vaja koolitajatega jageleda. Kasvab, nagu kasvab.
Kui niisama ilu pärast siis valik on lai. Aga kui hekiks või hilisemaks pügatuna ekspluateerimiseks siis pole vahet. Tähtis on et hakkad õigest kõrgusest ja hetkest kujundama ja saad sellise nagu ise tahad.
 Eesti metsanduse piiblist, 1967.a Endel Laas "Dendroloogia". Aga kui juhtub näppu 1934.a Mathieseni "Dendroloogia", põhiliste puuliikide jaoks on seegi piisav Big Grin Mul on Laasi teine trükk aastast 1987, mis oli mul ka EPAs ametlikuks õpikuks. Aga ka tema poja, Eino-Endel Laas on palju samal teemal ramatuid välja andnud, 2004.a "Okaspuud" ja viimati 2019.a "Dendroloogia ja pargindus". Osta.ee on praegu ka mõlemat vanemat saada ja maksavad 10€ kuni 25€. Soovitan kõigile.
(30-03-2021, 17:34 PM)PlyVal64 Kirjutas:
See "Dendroloogia ja pargindus" sobib kõige paremini antud juhul.
Küsiks siis siinselt rahvalt nõu pisuke.
Põhimõtteliselt oleks tarvis mööbliobjektidele galvaaniliselt või mõnel muul menetlusel tekitada messingi kiht. Toormaterjal on AISI 304 harjatud pinnaga, mõnes kohas ka poleer.
Sise"kujundaja" on ettenäinud värvimise sprei värviga, kuid lähtuvalt pindade kasutusotstarbest ei tule see kõnealla.
Ühesõnaga kes teeb kust saab, kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud?
Pole küll suurem asi keemik, aga minu teada AISI 304- le galvaanikat väga ei tehta. Ta on ju ise oma olemuselt oma eesmärgi juba täitnud- happekindel ja harjatuna dekoratiivne ka.
(31-03-2021, 12:38 PM)pvr Kirjutas:  Küsiks siis siinselt rahvalt nõu pisuke.
Pulbervärvijate käest uurida toonlakki, mõningatel juhtudel enam-vähem.
Kõigepealt tuleb pind saada elektrit juhtima ja siis galvaniseeri peale mida tahad....iseasi, kes mingi suvalise jublaka lahustumisega suhteliselt kallis elektrolüüdis riskida tahab. Kui kunagi veel telekat oli aega vaadata, siis discovery kanalilt oli saade how it's made , sealt näitas, kuidas laste susse galvaaniliselt vasetati. Neid susse, millega tited sünnitusmajast koju saadeti. Mingiks mälestusesemeks vms. Kuskilt otsingust tuleb see saade kindlasti välja.
Ps. Mul on üks kodune galvaniseerimiskomplekt üle. Avatud pakkumistele. https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=64705
Küsimus ehituse vallast. Kas keegi tahaks anda nõu, kuidas peaks väljanägema lihtsa ehitusprojekti kaaskiri. Tegu juurdeehitusega, mis saab olema täisvundamendil puitkarkass sein täidetud villaga ehk siis soojustatud hoone osa, pindala umbes 25 ruutu.
Tänan.
(31-03-2021, 12:38 PM)pvr Kirjutas:  Küsiks siis siinselt rahvalt nõu pisuke...
metalliseerimine äkki oleks abiks?
(31-03-2021, 19:40 PM)metsakohin Kirjutas:  Küsimus ehituse vallast. Kas keegi tahaks anda nõu, kuidas peaks väljanägema lihtsa ehitusprojekti kaaskiri. Tegu juurdeehitusega, mis saab olema täisvundamendil puitkarkass sein täidetud villaga ehk siis soojustatud hoone osa, pindala umbes 25 ruutu.
Tänan.
Projektid on ehitisregistrist avalikult saada. Vali ümbruskonnast mõni uuemal ajal tehtud putka välja ning aadressi järgi saad kätte. Võimalik et pead EHRi sisse logima ning õige koha leidmine pole ka just triviaalne tegevus.
Kumb on vedelam õli, kas 5W-30 või 0W-40?
(31-03-2021, 22:43 PM)Mart32 Kirjutas:  Kumb on vedelam õli, kas 5W-30 või 0W-40?
 Külmalt 0W40, soojalt 5W30.
(31-03-2021, 13:01 PM)vant Kirjutas:  Pole küll suurem asi keemik, aga minu teada AISI 304- le galvaanikat väga ei tehta. Ta on ju ise oma olemuselt oma eesmärgi juba täitnud- happekindel ja harjatuna dekoratiivne ka.
ennevanasti 304 ei olnud happekindel, happekindel oli 316...
Kellegil JUkU lauaarvutit pole müüa?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
