Postitused: 259
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Probleem tekib siis kui keevitatav detail on mingi süsteemi osa, mis sisaldab elektroonikat ja eriti tundlikud on selles suhtes igasugu andurid, blokid jne. Kõrgsagedus süütega võib seal väga palju kurja teha ja mõttekam oleks kasutada kraape käivitust. Levinud kohad on igasugu toiduaine tööstuste liinid kus kõrgsageduse käivitusega on jama kokku keeratud, millest alguses arugi ei saa.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ma just vaatasin sama poe sama firma traatkeevitust. Oli teine ka päris normaalse hinnaga. Joutubes üks mees näitas erinevaid keevitusi ka. Polnud võrreldav päris 3f masinaga, aga muidu keevitas küll, et kodukasutajale piisata.
Postitused: 2,356
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Iseasi, mida nende kahesaja ampriga peale on hakata.
Lõigata ehk...
Masin vajab kohapeal proovimist. Huupi postikaubana ei julge küll osta.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mul omal 180a masin, aga enamus töid on 120-160 vahemikus. 180a või 200a onon tões kodukasutuses ainult lõikamiseks.
Postitused: 829
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Ma olen nii aru saanud et rohkem ampreid on ka selleks vaja et oleks kõrgem pinge, rohkem volte. Teatud elektroodid nõuavad seda. Kas see odav keevitus seda suudab teha, selles ma kahtlen.
Ise ostsin juurde ühe kasutatud 400a inverteri, kannatab lasta 6mm elektroodi(vaja pole veel, aga tore teada et võimalik), tselluloosi elektroode ja teisi .
Head pikad juhtmed ja võimsuse reguleerimiseks pult.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
07-06-2020, 17:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2020, 17:32 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Ise pean parimaks ostuks 200A sinist Spratust. Väga paras 4 mm elektroodidele, mida majapidamises üsna palju. Isegi mu valgekraedest järeltulijad tegid sellega koroonapausi ajal väiksele Schaeffile uue, veits suurema kopa, siis veel palgihaaratsi pöördpeast augupuuri kopa asemele. ATV`le sappa maa segamiseks randaali, akuvintsiga kallutava järelkäru. Ise metalli lõigata pole proovinud-vast liig. Üldiselt 70A plasma selleks. PS 140A Telvin on unustatud igaveks sissepoole garaaziuksele rippuma.
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Osadel hiinakatel jooksebki gaas otse käppa. Ning klapp on mehaaniline, päästiku taga. Kui vajutad natuke, hakkab gaas tulema, vajutad lõpuni, lülitatakse vool ja ettevedu sisse. Mõnel juhul on isegi vool koguaeg sees ja ainult etteannet lülitatakse nupust. Äkki sellel Telwinil peaks samasugune klapiga käpp olema?
Postitused: 4,927
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
sellisel juhul kisu käpp lahti ja siis näha kohe on seal klappi või mitte.seda solenoidi ei tohiks ka ise keeruline sinna installida .kõppa ju tuleb pidevtoide ja lülitist läheb vool ajju,sealtsamast võtadki toite ja olemas ongi.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(27-07-2020, 12:36 PM)tõnn Kirjutas: Käpp on vahetatud, paigaldatud kemppi mmt25.
Kaane alt hakkasin mööda voolikute näpuga ajama ja leidsin, et voolik läheb otse käppa ja solenoid puudub vahelt. Ei leidnud ka solenoid kaablit ega ka kohta kuhu selle võiks ühendada.
(27-07-2020, 12:47 PM)olli Kirjutas: Osadel hiinakatel jooksebki gaas otse käppa. Ning klapp on mehaaniline, päästiku taga.
(27-07-2020, 12:59 PM)muska71 Kirjutas: sellisel juhul kisu käpp lahti ja siis näha kohe on seal klappi või mitte.
Selle jutu põhjal saab juba mingi pildi kokku panna?
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 4,927
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
eii näinud ka piltidel gaasi voolikut.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Võtsin käpa lahti ja peale mikrolüliti ei olnud seal midagi.
Otsime siis solenoid 220v ning tähistusega NC ehk kui voolu peale ei tule siis on gaas kinni.
Kui kellegil midagi sellist on pakkuda siis kirjutage postkasti.
Abiks oleks ka mõni 12 või 24v solenoid kudi siis peab skeemitama.
Vastajaid tänades,
T.
