Belarus traktorid.
(29-10-2014, 21:40 PM)saarrand Kirjutas:  Siis peaksingi selle LTZ ajamit proovima JUMZile panna, mul vist mingi kiiks aga meeldib kui sellised asjad on peal ja toimivad. Tänan info eest!
Viitsid ka ikka oma pead vaevata,  lihtsam ehk elektrooniline lugeja peale visata, saad ka reaalselt toimiva asja.
Enda jumzi töötunnilugeja viskasin minema kuna survekaga pestes lendas sealt klaas pealt minema ja sellega minu kannatus katkes.  Wink
(29-10-2014, 21:45 PM)jürimees Kirjutas:
Kas JUMZ-i oma ei ole saada. Näit http://www.traktorid.ee/ .
Poest uut ei ole, aga jah Müürsepa juurest võimalik, et saab, kui ta viitsib sellist pisikest asja küljest võtta...tavaliselt ei viitsi.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Teistpidi pöörlemisega on ka 150 oma.
Tere! MTZ 572- el rattaid alla keerates paremale juhtub selline asi, nagu pildil näha(rooliots ja kardaan lähevad kokku, kui sillanurk on selleks sobiv, kulumisjälg näha): http://album.ee/node/28994661/50348455
Kui sild liigub üles, siis ongi tulems käes, pildil veel ei ole sild üles liikunud, aga kui liigub, siis juhtub see, mis esimesel pildil näha oli: http://album.ee/node/28994665/50348455
Tundub justkui rool keerab liiga palju alla. Termin ei pruugi õige olla, aga see õlak, kuhu rooliots kinnitub, on vist liiga pikk. Rooliots läheb täitsa sirgeks, nn üle surnud nurga: http://album.ee/node/28994667/50348455
Minu MTZ 572-el on selle õlaku pikkus 26 cm: http://album.ee/node/28994663/50348455
MTZ 820- el, millel on sama sild, on see õlak 17 cm ümber (pildil näha, et tunduvalt lühem): http://album.ee/node/28994659/50348455
Konsulteerides MTZ 820 omanikuga, jõudsime järeldusele, et minu õlak on ilmselt sirge sillaga MTZ- i õlak (kui see õlak on õige termin sellele). Sirge silla oma peaks olema pikem ja seetõttu keerab mul rattaid liiga palju alla ja tekib hõõdumine rooliotsa ja kardaani vahel.
Just manööverdamisel kipun nii või naa vahest liialt rooli alla keerama ja see ei mõju nendele kokkupuutuvatele detailidele mitte hästi.
Lisaks tuleb maanteel esiratastelt kohati mingit vibratsiooni, mida läbi rooli tunda on (sild sees ei sõida maanteel). Veidi aega on tunda ja siis jälle kõik korras(seda siis otse sõites). Lõtkusid kardaanides ei ole. Need kaks asja ei pruugi omavahel seotud olla, aga mõlemad probleemid vajavad lahendamist.
(01-11-2014, 21:34 PM)MTZ Kirjutas:  Tere! MTZ 572- el rattaid alla keerates paremale juhtub selline asi, nagu pildil näha(rooliots ja kardaan lähevad kokku, kui sillanurk on selleks sobiv, kulumisjälg näha): http://album.ee/node/28994661/50348455
See pikem õlak on mittevedava silla oma.
Pikema õlakuga peaks üle surnud punkti minek ikka vähemtõenäoline olema...
(01-11-2014, 22:38 PM)Marko Kirjutas:  Pikema õlakuga peaks üle surnud punkti minek ikka vähemtõenäoline olema...
Pikema õlakuga keeravad rattad rohkem risti ja seega sisekurvi ratta kõhu alla.
Olen kah terve MTZ 80 roolisamba 82 peale visanud ja tekkis sama jama. Asenda 82 hoovaga (õlakuga) ja ongi asi korras.
Mul metsaveo aparaadiga sama jama.
Seal on kiiludest asja ära keeranud aga kuna kiile on iga päev pingutatud on asi kinni jäänud ja ei tahaks torkida enam enne, kui vaja lahti võtta.
Roolihoova tikkpoldid oli ka kõveraks tõmmanud need uued tehtud ja ulatub napilt riivama kardaani.
Ühesõnaga ma soovitaks kiiludele tähelepanu pöörata ja kas roolihoob kinnitusest ära pole keeranud ja kinnituspinda ära kulutanud.
Oma eelmises postituses mõtlesin ma hoova  50-3405042-A asendamist numbriga 52-3405042
Käänmiku hoobade erinevusi tean aga ei tea kuidas nad vastu käimist mõjutavad.
Samuti muutusid ajaga käänmiku sukad. vana kood 52-2308040, uue kood 72-2308030 aga see 1,5 cm kõrgust vast midagi ei muuda
Pildid leiab koodidega googlest.
Nagu varasemaltki öeldud on tegu MTZ-80 hoovaga mis on tõesti erinev MTZ82 hoovast. Endal oli sama jama peale roolivõimendaja vahetust, Kui hoob sai ringivahetatud siis enam vastu ei keeranud kardaanile.
Kellelgi 80-ne roolisilindri õlakut pole pakkuda?
http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et
hoob nr 23
(02-11-2014, 16:37 PM)jaakjaak Kirjutas:  Kellelgi 80-ne roolisilindri õlakut pole pakkuda?
hoob nr 23
Mis Põllumehe kaubamaja omal viga, uus asi ja puha, suhteliselt kiirelt saab kätte ka.
Vaja on hooba nr 23
Veel selle esisilla juurde tulles, siis minul selline detail puudub üldse http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et  kuna MTZ 572 on ilma roolivõimendita versioon, mille asemel on kabiini ees, kapoti all dosaator ja silla küljes üks pikk paralleelvarras. Peaks olema midagi taolist http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et ja sellelt jooniselt detail nr. 16 on see murelaps hetkel. Mis selle detaili kood on ja millega asendada? Õige nimetus, pildi järgi on reduktorihoob http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et
Milline reduktorihoob on minu sillale õige?
Terv
(04-11-2014, 20:12 PM)MTZ Kirjutas:  Veel selle esisilla juurde tulles, siis minul selline detail puudub üldse http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et  kuna MTZ 572 on ilma roolivõimendita versioon, mille asemel on kabiini ees, kapoti all dosaator ja silla küljes üks pikk paralleelvarras. Peaks olema midagi taolist http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et ja sellelt jooniselt detail nr. 16 on see murelaps hetkel. Mis selle detaili kood on ja millega asendada? Õige nimetus, pildi järgi on reduktorihoob http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et
Terv
Kahjuks ma ei näe kasutaja "Armex" postitust. Näen ainult viidet.
Terv
RMK müüb jälle oksjonil MTZ-82 tüüpi põllutraktoreid:
http://www.osta.ee/pollutraktor-mtz-820-...81042.html
http://www.osta.ee/pollutraktor-mtz-82-0...81016.html
http://www.osta.ee/pollutraktor-mtz-920-...80993.html
Ei tea kas nende traktorite puhul on tegemist palgalise traktoristi jala alt läbi käinud vanarauga või võib nendest pillidest veel asja saada? Sellest et nendel traktoritel oleks esinduse remondiajalugu ei hakka parem und nägema
Selliseid masinaid millel veel orig värv ja enam-vähem sirged plekid ju palju saadaval pole ...
(06-11-2014, 22:47 PM)Laurts Kirjutas:  RMK müüb jälle oksjonil MTZ-82 tüüpi põllutraktoreid:
Kui sa tõsine ostja oled, siis mine ja vaata üle. Kellegi jutu järgi ju ikka pakkuma ei hakka?
Kus ma võiks mtz82 käigujoonise leida, et kus täpselt mingid käigud kuidas asetsevad?
