Garaaži ehitamine
MP-75 puhul peaks mõtlema kui tihti seda garaazi köetakse, sest mõeldud on ta vist ennekõike plusskraadidel siseruumidele. Muus osas on tegemist kahtlemata parima valikuga, kui soov on saada seinad sirgeks ja siledaks, sest seina jääb ta hästi. Töö käik MP-75 puhul küsija pilti vaadates oleks minu nägemuses järgmine: käid seinad üle käsikiviga, eemaldamaks kõik kärnad ja seinte ladumisest jäänud segukänkrad. Kui on raskelt eemaldatavad, siis rellaka otsa teemant lihvketas ja sellega. Edasi krundid Ceresit CT-17 vahekorras 1:1 veega; siis teist korda puhta Ceresit CT-17 krundiga. Siis lased öö kuivada ja krundid Knauf Stuc Primeriga. See kõik on vajalik, sest hea kruntimine on aluseks segu seinas püsimisele. Kui krunt kuivanud, paigaldad laseriga majakad https://www.k-rauta.ee/p/krohvimajakas-w-6x3000mm/dw5y umbes 1,2m vahedega vertikaalis maast laeni, et saaks 1,5m latiga krohvi seina tõmmata. Kui majakad kindlalt seinas, täidad suuremad augud kui neid on, seejärel loobid kahe majaka vahe vertikaalsuunal 70cm kõrguseni täis, tõmbad latiga üle. Jääb tühjaks kuskilt, loobid juurde. Nii kuni laeni välja. Vahepeal tõmbad veel alt üles latiga liigset segu ära. Liiga tihti ei tohi ka tõmmata, siis hakkab segu pigem rohkem välja vajuma. Pead ise tunde kätte saama, seda võimatu seletada. MP75 lubab mängida, tehtud saad ikka. Kui üks majakatevahe täis loobitud, võtad järgmise jne. Kui üks sein tehtud, teed vastasseina. Omavahel nurkapidi kokkupuutuvad seinad pigem erinevatel päevadel. Kui aluspind on enamvähem, ehk segukihi paksus erinevates kohtades pole liiga erinev, annab MP nn järeltöötlusena latiga päris siledaks ajada. Ma ise olen ajanud ta pigem sirgeks, järgmine kiht tubastes tingimustes LR+ ja sellesse olen pannud vajadusel Ejot fassaadikrohvi võrgu.
Arvan, et teemaalgataja viidatud CLP+ on siinsel juhtumil MP-st parem valik. Ma pole kunagi ise midagi sellega teinud, sestap ei kommenteeri.
Sakreti HML-1 ja 4 segu olen kasutanud. Kui narva plokist seinad väga kõverad, siis ise teekski esmalt kooraliku kruntimise (Ceresit CT-17 ja Sakret QC sinna otsa) ja seejärel loobiks HML-1 peale, siluks hõõrutiga ja viimaseks käiks õigel hetkel svammiga üle. Loodi ei ajaks. kui on mõni suurem kärn või auk kuskil, siis jääb pärast muhk või lohk. Esialgu ei värviks ka, see segu jääb kuivades hele, kuid mitte lumivalge.
HML puhul peab arvestama, et hästi seina ta ei jää. aga kui nipid kätte saad, on hea ja annab mängida tüdimuseni. Sideaineks on vesi, mistap pihustiga veepudel või väiksem käsiprits on must-have töövahend. Põrandale võiks vaadata mingi sileda puhta ajutise plaadi tööpiirkonda. Seda ka MP puhul. Saad maha kukkunud segu kokku korjata ja uuesti kasutada.
Eks erinevaid võimalusi on veel ja palju.
Läks krohvimiseks, jah?  Big Grin
Läks siis läks...
Ei viitsinud mina oma aerocist majakese kallal pikalt erinevate asjakestega mäkerdada stiilis kiht seda siluda ja kiht toda ilustada ja siis jälle siluda ja veel üks kiht mingit kolmandamat...
Võtsin Sakret BG krundi ja lödistasin esmalt tööpinnad sellesse kastetud harjaga ühtlaselt üle niimoodi, et kõik boorid saaksid kindlasti täidetud meetodil, et mida rohkem - seda uhkem.
Seejärel läks peale esimene 5mm Sakret KAM-i kiht, millesse pressisin loomulikult ka armatuuri.
Päält näppimiskõlbuliseks muutumist veel üks kiht eelmainitud 5mm kõrguseid majakaid kasutades sama segu siledana peale ja oligi valmis.
Ei loopinud, ei pritsinud - liibiga peale ja latiga siledaks.
Kokku sai krohvi paksuseks 10-12mm.
Siseseintel kasutasin lõppviimistlusena Caparoli Samtex 7 nimelist toodet.
See oli siis lühinäide, kuis boorbetoonplokki liimiga krohvida selliselt, et aastakümneid ei peaks tagantjärgi ähkima ja ohkima ega kartma, et miskit kuskilt lahti lööks või narmendama hakkaks.
