Mul poiss tellis kuskilt mingi junni.Sead niiskuse % paika ja kui selle ületab siis vent käivitub ja kui määratud niiskustase saavutatud seiskub.Humme võin pildi teha.
(23-04-2022, 18:22 PM)muska71 Kirjutas:  Mul poiss tellis kuskilt mingi junni.Sead niiskuse % paika ja kui selle ületab siis vent käivitub ja kui määratud niiskustase saavutatud seiskub.Humme võin pildi teha.
Selle junntüki infost oleks ka huvitatud. Leiutan just teisel korrusel pesuruumile samalaadset lahendust.
(23-04-2022, 12:46 PM)Daff Kirjutas:  Soovitage normaalset ja töökindlat väljatõmbe ventilaatorit duširuumi lakke.
Huvitab selline variant just mis läheb ise tööle kui veeauru tunneb.
25a jooksul juba kolmas selline lõpetab koostöö.
Viimane pidas vastu umbes 3 aastat.
Töö lõpetab just element mis peab auru tuvastama. Tundlikus kaob ära.
Kui niiske riidega elememti puutuda ärkab üles.
Mõtlesin, et ehk ei jõua aur elemendini. Lasin ruumi kuuma veega auru täis ja puhusin fööniga seda ventikasse aga ei midagi.  Vaikus.
25 aastat ja alles kolmas on ikka vägahea tulemus. Isegi see viimane 3 aastat tänapäevase tehnika kohta.
Ma pean iga kolme aastatagant kogu majapidamis tehnika välja vahetama. Alguses ajas nats kurjaks a inimene harjub kõigega.
S&P ventilad vaiksed ja korraliku tootlusega.
Ühised jooned jäävad mõtlemise taha: vannituba valmis 98 ja esimene torusisene ventilaator läks paika(töötas 24/7/365), edasi veel kaks(tööaeg sama), siis aegrelee ja niiskusanduriga ning tavaline restventilaator. Eelmine suvi oli tööruumis ilgelt palav ja kuna kõik kolm (koostöö lõpetanut) olid alles, tegin nad lahti ja puhastasin tolmust ja määrisin puksid. Nüüd on mul kolm mittevajalikku torusisest keerutajat(ca 30 w tööreziimis, kõik töökorras ja uhasid paar nädalat jutti-päeval) ja jätkuvalt paigasolev anduritega(Dospel-Poolakas?). Majandust olen toetanud, varud kah olemas...viimane töötab reziimil kui valgustust lülitad ca 20 minutit, kui ei lülita, siis kuni piisav niiskus tekib-kaob, aastast 2010 paigal.
Aliexpressist W3005
Minuteada on valmis tooteid, mis kvalifitseeruks ka vaikseks, poest osta võimalik üsna vähe:
Ukraina? päritolu Vents Ifan
S&P Silent CHZ
Pax passad 30 või 31
Kaks viimast mul on erinevates vannitubades, aga mitte nii kaua, et vastupidavuse kohta midagi arvata.
Kui keegi oskab siia midagi lisada, oleks tore.
Skoda Felicia VW AEE 1,6 MPI 55kw mootor, aasta 1998. Mootor töötab räigelt rikkalt. Ülevaatusel tühikäigul co 6,97 ja CH 429, 2400 pöörde juures co 9,93 ja CH 450. Mõistlik oleks juhe sappa panna ja uurida, mis andur segast paneb, küsimus on millist juhet osta?
Kas tühikäik ka puterdab?
Kusagil foorumis leidub selline teadmine. FPR on fuel pressure regulator.
Rich running, no codes, stumble/occasional stall at idle. Cause, high fuel pressure at idle.
Traced back to collapsing vacuum line on FPR. Idle requires a lower fuel pressure, in order to open the injectors for longer periods of time for idle stability. With higher fuel pressure at idle. the car will attempt to trim the injector timing back but will get to a minimum and result in overfuel/lean conditions cycling.
This results in instability (stumbling) due to no available scope to balance injector timings.
Additional symptom is car will perform fine with more throttle, but only suffers at idle.
After replacing the vacuum hose to fpr, sharper response at low rev, improved fuel economy (provided not locked in standing traffic, would plummet my tank horribly with collapsing hose).
Masin töötab ok. Tühikäik on nagu vaja, kiirendab nagu tavaliselt. Vahepeal oli probleemiks käivitumine aga selle lahendas pumba vahetus. Tahaks esmalt koodid üle vaadata aga selleks tuleb diagnostika juhe osta koos programmiga (mõttekam osta, kui sama raha eest lasta kellelgi koode lugeda). Sealt ka küsimus, millist seadet eelistada. Näiteks leidsin VAG-COM KKL 409.1 või VCDS 21.9 Hinnavahe ca 3 kordne vag-com kasuks.
Olerexi diagnost näitas täpselt vea.
Veeautomaadi-hüdrofoori imivoolik tegi 1:0... Sügisel uuena paigaldatud (põhjaklapiga spets) voolik lekib enam kui paarist kohast... Pool päeva üritasin selgust saada, miks vett ei ole, filtris pisku valget vahust vett ja survet üles ei võta. Mingil hetkel hakkas voolikust susinat kostma, teip aitas, ja neid susisevaid kohti oli päris mitu. Kui  pump väljas, siis ei aidanud ka teip, tilkus nagu sõel...
Pump katlamajas, külma ei ole saanud, voolik 50/50 katlamajas ja keldris + kraadidega ja suuremalt jaolt ajast talvel üldse tühjaks lastud.  Katkised kohad sellistes kohtades, kus voolik vabalt rippes, seinast läbiviik toetub "makroflexile".
Lihtsalt s--t kvaliteet, või midagi ise valesti teinud?
Soovitusi uue soetamiseks leidmiseks?
(24-04-2022, 20:57 PM)sugraM Kirjutas:   Sealt ka küsimus, millist seadet eelistada. Näiteks leidsin VAG-COM KKL 409.1 või VCDS 21.9 Hinnavahe ca 3 kordne vag-com kasuks.
Sellise kaabliga saab ju kõik vajamineva tehtud. On küll vist piraat värk, aga toimetab.
https://www.osta.ee/vcds-21-9-vag-diagno...60087.html
Iseenesest mul ka seisab selline kaabel riiulis kasutult, kuna sai auto teise margi vastu vahetatud. Võin loobuda, huvi korral PS.
Kust leida Volvo originaalvaruosade kataloogi? ilcats.ru kahjuks Volvot ei paku. Xc70 2006.
https://7zap.com/en/catalog/cars/Volvo/brand/64/0/V70
Tänud pppp, õige asi.
(24-04-2022, 21:52 PM)hulgus Kirjutas:  Veeautomaadi-hüdrofoori imivoolik tegi 1:0... Sügisel uuena paigaldatud (põhjaklapiga spets) voolik lekib enam kui paarist kohast... Pool päeva üritasin selgust saada, miks vett ei ole, filtris pisku valget vahust vett ja survet üles ei võta. Mingil hetkel hakkas voolikust susinat kostma, teip aitas, ja neid susisevaid kohti oli päris mitu. Kui  pump väljas, siis ei aidanud ka teip, tilkus nagu sõel...
Mul on juba 27 aastat hüdroforil tavaline PEM toru imivoolikuks.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Sihuke asi (või mõni tema sugulane):
https://www.bauhaus.ee/imivoolik-7-m.html
PEM minulgi, 15. aasta läheb.
(25-04-2022, 13:54 PM)hellrix Kirjutas:
PEM sobilik asi sinna jah. Polegi eriti näinud, et keegi midagi muud kasutaks.
Üks mõtte tekkis, et kui süsteemis on kasutusel boiler vms anum, kus vee temperatuur saab tõusta ning ei ole lisatud sobilikku kaitseklappi, siis on oht, et vee paisumisest tulenev surve tõus jõuab läbi kogu trassi otsapidi kaevu välja. Ning ehk too spets imivoolik siis ei kannatanud sellist surve tõusu välja?
Ka mul pem toru kaevus juba vast 25+aastat ja no problemo.Olen ka teenusena hüdrofori paigaldanud pemiga ja robleeme pole.
