Postitused: 323
	Teemad: 6
	Liitus: Dec 2009
		20-04-2015, 23:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-04-2015, 23:08 PM ja muutjaks oli
hannest.)
		Ok, nüüd selline küsimus ja omal ka imelik, aga mis käiguga peab Belarussiga sõitma? Et siis just käigupoolitaja/vahekasti kang: kas see on nö vaikimisi mõeldud "tigu" või "jänes" peal? Spido/tahhomeeter näitab teatud käigu juures teatud kiirust, aga mis asendis vahekast selle juures mõeldud on? Eks ju vaba maa ja igaüks paneb mis käigu meeldib eksole, aga kumba varianti rohkem kasutatakse? Sest "jänes" on otsevõll ja tagurpidi käik on hea kiire, samas ei jõua 9. kohalt minna. Ja "tigu" on vahekastist aeglustava toimega, kulutab vahevõlli ära ja on tehniliselt ebamõistlik kasutada suurte koormuste puhul. Minu omal vist ainult teoga sõidetud eluaeg ja teo käigud ka kõik undavad.
	Postitused: 3,173
	Teemad: 37
	Liitus: Sep 2006
		21-04-2015, 09:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-04-2015, 09:26 AM ja muutjaks oli
2715.)
Näitlikuks õppematerjaliks, et kuidas käiku vahetada.
Belarusil vehid niisama 2 kangiga kui ikka täiskoormaga mäkke üles minna või kündmisel miski raskem koht satub.
Kui seal veel siduriga võimelda jääb masin enne seisma kui käik vahetatud on.
Et keegi nüüd jõuga peale ei läheks, siis see peab toimuma ilma mingi raginata ja seda on vaja harjutada algul väiksema siis suurema pöördega.
	Postitused: 3,173
	Teemad: 37
	Liitus: Sep 2006
		21-04-2015, 12:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-04-2015, 12:02 PM ja muutjaks oli
2715.)
		Oleks teinud aga pole Belarusi enam.
On istumise alla jõudnud kaasaegsem tehnika, kus sõitmine käib nupu ja pedaaliga.
Siiski, kui keegi annab traktori siis pole probleem teha selline video.
Muidugi ainult 1-kangilise kastiga sest 2 kangiga pole kunagi sõitnud
	Postitused: 700
	Teemad: 26
	Liitus: May 2004
		Huvitav et see 2000 pöördega selliseid maailma lõpu hääli teeb.Kusagil oli mingi kolme kangiga vend ka rekapilliga.
	Postitused: 307
	Teemad: 15
	Liitus: Feb 2014
		Ja kiirus ja kiirendus on nii suur ,et isegi spido nõel ainult võngub
	Postitused: 1,197
	Teemad: 24
	Liitus: Aug 2011
		21-04-2015, 21:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-04-2015, 22:11 PM ja muutjaks oli
Wiki432.)
		Videos esines mootor Detroit Diesel 4-53. Tegu on neljasilindrilise kahetaktilise mootoriga kuuekümnendate algusest. Aeg ei ole nõnda tähtis, kuivõrd see, et kahetaktilise väljalasketaktid kostuvad poole tihedamini. S.T. iga väntvõlli pöörde ajal teeb üks silinder ühe paugu. Seega on on mootori hääl sama, mis neljataktilisel poole suuremate pöörete korral. Või siis nagu oleks võrsete pöörete korral silindreid poole rohkem. Akustiliselt oleks võrdne hääl antud mootoril 2000p/min ja neljataktilisel 4000 p/min.
3.5 liter, Bore 98.425 mm, Stroke 114.30 mm, 175 hp 131 kW/2500 rpm, 569 Nm/1600 rpm, 572 kg
	Postitused: 1,180
	Teemad: 56
	Liitus: Mar 2012
		Kas mitte mtz 1025-el ei olnud sellist võimalust et saab ka ilma sidurita käike vahetada. Kuskilt meelde jäänud . Mina kasutan russiga kohapealt ära minnes tavaliselt kas 6 või 7 käiku. Kordisti kang sel juhul kiirendatud.
	Postitused: 482
	Teemad: 2
	Liitus: Sep 2004
		29-04-2015, 21:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2015, 14:19 PM ja muutjaks oli
kolz.)
		Hüdropaagi õlimõõtevarras, koos rõhutasandiga.
	Postitused: 323
	Teemad: 6
	Liitus: Dec 2009
		Kui tundub, et hüdropumbal pole seda õiget jõudu ja 700kg tagakopa tõstmine käib vaevaliselt, siis kas võib olla, et positsiooni regulaatori käristiga kang või ümmarguse käepidemaga kraan armatuuri eesküljes on valesti reguleeritud? Käristiga kang on peaaegu lõpuni taha tõmmatud, aga kraani asendit ei oska kommenteerida. Alati on ka võimalus, et pump on hõre, aga igaksjuhuks küsin.
	Postitused: 323
	Teemad: 6
	Liitus: Dec 2009
		Ostetud, aga samasugune viimased 2a olnud. Mingit rõhuklappi keerasin natuke kinni, sest alguses ei läinud nautraali peale tagasi, siis hakkas tööle. Aga see klapi keeramine oli vähe, mingi 1/12 tiiru.
	Postitused: 534
	Teemad: 3
	Liitus: Jan 2012
		Kui peale õlivahetust ja tsentrifuugi puhastamist sama jama siis ei ela ei sure, aga midagi tahab vahetust.
