Postitused: 4,628
Teemad: 39
Tsitaat: kas selle pildi põhjal saab midagi öelda sõjaväelise auastme ja selle seisuse kohta,
VLKNÜ liige ehk lihtsamalt komsomol. Seda medalit ei tunne aga midagi anti Lenini sünnipäeval (1970) väga paljudele ja mõned said ka muid medaleid. Auastet ei määra, võimalikud variandid: reamees, jefreitor, nooremseersant, seersant, vanemseersant. Aastal 68 olid veel staršinaad e vanemad aga neil oli pikipael lisaks, mis antud pildil oleks ka näha. Väeliiki peab otsima ristikujuliste hulgast. Kahurvägi, lennuvägi ka "risti" kujuga ja rohkem praegu ei meenu aga oli kindlasti veel.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
22-01-2019, 23:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2019, 23:37 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Tean seda, et oli sõjaväes 66. aastal (pildid peaks olema tehtud 66) Asukoha info on natuke mälus segi läinud kuna kõlavad veidi sarnaselt ja võis olla ka nii, et onu oli ühes kohas neist ja keegi sugulane teises, variantideks on Sevastopol ja Simferopol.
Postitused: 4,628
Teemad: 39
Medali lint tundub olema: Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Postitused: 7,220
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(23-01-2019, 13:42 PM)jussm Kirjutas: panin küll esimene kord 2 klambriga kõvasti kinni siis tuleb lödinal läbi.
Seal on rõhku 20+ baari, tiguklambrid võid ära unustada! Originaaljupp asemele, muud midagi.
Nähtud-tehtud, võid uskuda.
Postitused: 5,349
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Algul puudi manult küsi uut juppi, tihtipeale tuleb nii kõige odavam. Kui pole kohe võtta siis läheks ise selle jupiga hüdrotarvete poodi ja lasejs seal ratsi teha. Kes tartu kandis toimetab võib selliste probleemidega minu poole pöörduda, mul voolikupressid ja hüdrovoolikud ning märkimisväärne kogus hüdrotarvikuid kodus olemas ja saan sellised probleemid kiirelt ära lahendada. Teen ka nädalavahetusel kui juhtun eestis olema, sest tavaliselt sellised asjad juhtuvad ikka siis kui vastavad poed kinni on ?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kas kõik kes tegelevad auto juhtimisega on saanud MTA-lt kirja seoses muudatustega tarbimisse lubatud vedelkütuse käitlemise osas.
Jääb mulje nagu oleksin mingi mega kütuseärikas.
Tunneb keegi neid seaduse telgitaguseid ja oskab öelda millest selline kõrgendatud huvi minu tagasihoidliku isiku vastu?
Postitused: 4,903
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
veeretan sõrmede vahel ühte oblika roolivõimu õigemini selle latti ja tundub,et see 2 ühes junn roolivarda ümber tundub olema dosaatorpump ja all latil silinder sees.kas nii saan tööle asja,et suva nt t16 kastitõste silindri silla külge ja latil olevast dosaatorpumbast viin torud mis orginaalis lähevad lati silindrile ,et need viin nüüd teisele silindrile?käiku pean piirama muidu lõhub.nii oleks hää lihtne teha.saab ka roolilati orginaalina külge aretada,aga keerukam.ringi hakkab ajama oblika pumba asemel nz10 mis läheb vahesiduri abil väntvõlli rihmaseibi külge.sõber googelmoogel vastuseid ei andnud ja äkki saan siit targemaks`?
Postitused: 11,179
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kui seal on dosaatorpump (milles ma kahtlen), siis pead jälgima ka töömahtu.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
See roolivõimendi asi nii ei ole et keerad ja võimendab.
Seal võimendi pea sees on soontega jagaja, mis pöörleb koos hammasrattaga.
Juhitakse teda aga nõnda, et kui roolivõllist keerata siis võll on hammasrattaga ühendatud väändevedru kaudu ja kuna hammasratas on seotud ratastega avaldab ta rooli keeramisel vastupanu, mille tulemusel vedru väändub ja seega pöördub jagaja siiber ning juhib õli silindrisse mis aitab rooli pöörata.
Kui keeramine lõpetada lükkab silinder jagaja tagasi neutraalasendisse ja keeramine lõpeb.
Ehk siis ilma mehaanilise tagasisideta asi ei toimi.
Küll aga on võimalik see vigur roolilati küljest maha lõigata ja paigutada rooliratta ja roolikarbi võlli vahele nõnda, et hammasratas on ühenduses roolikarbiga ja võll rooliga ning silinder on torude otsas silla juurde viidud.
Postitused: 1,422
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(24-01-2019, 09:06 AM)ivoalaska Kirjutas: Tere!
Kas keegi oskab öelda,kus kohast võiks leida miniatuurses skaalas stabika kondi sarnast jupstükki? Illustreeriv pilt on lisatud. Tegemist ühe auto külge käiva tulede asendianduri vardaga, mis originaalis maksab päris mitusada eurot
Ei pea olema identne pikkuse poolest ja kuulliigendite nurga poolest, neid saaksin ise parajaks tuunida.
Audi 80ne stabikakont? Neid on plastmassist ka.
https://www.ladu24.ee/audi-varuosad/80+a...saator-rts
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ostad suvalisest poest pisikesi uniballe ja kruvid sobivas pikkuses varda vahele.
Postitused: 340
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Nimeta mõni suvaline pood, kust neid leida. Ma tõesti ei ole tähele pannud kaubanduses.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
24-01-2019, 11:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-01-2019, 11:20 AM ja muutjaks oli
diesel.)
no würth ja balti polt ja muud taolised kindlasti.
küllap on ka riistamarketis ja eks neid müüjaid on hulgim ikka.
pisemad poed vast sees ei hoia.
palun vabandust, mul ei ole hetkel aega hakata poode läbi helistama, et täpsemalt uurida.
edit: kui eesti keelse nimega "kuulliigend" otsida, siis ilmselt leiab müüjaid oluliselt rohkem.
Postitused: 129
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Soov saada head nõu millega lõigata transporttöör linti paksus 8-10mm. ja umbes 8 meetri pikkuselt
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Paned lindi alla prussi lõikekohast murdma ja lõikad kipsinoaga. See on ainus puhas, kiire ja normaalne tegevus taolise lõikamiseks. Igasugused rellakad ja tikksaed unusta ära kui tahad, et need terveks jääks.
