Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
panin selle mootori kokku aga sidur ei lahuta.mootor on veel maas ,pole jöudnud veel öli sisse valada ega mootorit peale panna.hoob kyll liigub aga ei ole tulemust.kas asi just selles et öli pole sees.pole varem selle mootoriga kokku puutunud ja kogemus puudub.
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Jun 2004
v50 sidur on märgsidur. ja vajab kindlasti õli.
Postitused: 779
Teemad: 573
Liitus: Dec 2002
Sidur peab loomulikult lahutama ka kuivast peast, kuid ilma õlita sõitma minna on patt. Rikub detailid.
Tutvustame jalgratta ajalugu Eesti vaates, väljas on üle 200 muuseumiväärtusega ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, madalhooajal (kuni 17. maini) oleme avatud eelneval kokkuleppel
Enne kui siduri kaas peale kruvida peaks kontollima kas siduri survekettal ikka liikumisruumi on, kui sinna (tugevalt) peale vajutada. Mul on mõnikord juhtunud, et siduri uute juppide mõõdud on veidi erinevad ja surveketas jääb vastu seda mutrit mis sidurimängu võlli otsas hoiab. Samuti peab vaatama, et see pronksist surve pulk õigesti paigaldatud on.
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
asi korras.n.n. survelaager käiski vastu väntvölli ja polnud ruumi liikuda.vahetasin teise siduri ja asi töötab,ka kuivalt ilma ölita.ilmselt vana siduri kassett vms oli kulunud ja nuudid ulatusid yle kasseti ääre mistöttu kogu sidurikorv nihkus sissepoole ja mutri pingutamise järel ei kinnitunud korallikult,vaid jäi logisema.
tänud teile!
