Sae süüde võrrile
Ilmselt tuleb olude sunnil paigaldada ühele võrrile mootorsae süütemäng.On olemas Husqvarna 254XP oma.Kuuldavasti on seda ennegi tehtud.Probleem aga , et sae hooratta-magneeto koonus ja kiilu asukoht erinevad oluliselt võrri väntvõlli otsa koonusest ja kiilu askukohast.Küsimus siis selles, et kas tuleb lasta teha mingi vahetükk või millised on alternatiivsed variandid antud probleemi lahendamisel.Võrrivõidusõidus pidavat paljudel olema sae süüde.Ehk mõni targem oskab õpetada.Tänan!
Jah, tuleb treida vahetükk. Magnetrootor ürita asetada võimalikult lähedale, selleks peab vasaku siduri kaant veidi ümber tegema. Vahetükil on ühes otsas siis koonus ja teises otsas auk, millega läheb väntvõlli otsa. Kõik peab ülitäpne olema, mingit loksu vahetüki ja väntvõlli vahel ei tohi olla. Vända otsa fikseerid vahetüki kiiluga ja süütenurga seadmiseks pöörad magnetrootorit vahetüki otsas. Kui paigas, siis keerad koonuse otsa tugevasti kinni. Mähise osa käib vasaku sidurikaane poltide külge vaheplaadi abil. Rootori ja mägise vahele paned krediitkaardi ja fikseerid mähise. Kui krediitkaart äravõtta, on õige vahe.
Ma saan aru nii, et vahetükk on võlli otsas fikseeritud kiiluga, aga magnetrootor vahetüki otsas lihtsalt koonusega ilma kiiluta?Kas koonusest tõesti piisab ja süüde paigast ära ei libise?
ei libise. Keerad poldi kõvasti kinni ja püsib ilusti paigal.
No nii, tuleb siis treial leida, kes selle vahetüki valmis meisterdaks.Tänud \"vootele-le\"!
vootele Kirjutas:Rootori ja mägise vahele paned krediitkaardi ja fikseerid mähise. Kui krediitkaart äravõtta, on õige vahe.
Vanasti pruugiti saagide sättimisel kaliibriks \"Priima\" suitsupakist rebitud ribasid. Nõnda vana metsamees õpetas. Kuna nüid \"Priimat\" väga ei liigu, siis endal tikutopsi ribad asja ära ajandSmile
loll on loll olla.
Mul isegi kaliiber selleks otstarbeks olemas.Tunduvalt suurem probleem on vahetüki valmistamine ja süütepooli kinnitamine mootori külge.
