sildadest
kuidas oleks võimalik kõige kindlaks teha,et mu pobil ikka õiged sillad alla on,mitte pole mõnel volgalt \"laenatud\"
millistele sõlmedele tuleks tähelepanu pöörata
maailmas ei pidavat olema rumalaid küsimusi Big Grin
gornholio Kirjutas:kuidas oleks võimalik kõige kindlaks teha,et mu pobil ikka õiged sillad alla on,mitte pole mõnel volgalt \"laenatud\"
Esisild. Pobi sillal ei ole teleskoopamortisaatoreid, vaid on hoobamortisaatorid, mis on valmistet ühes tükis trapetsi ülemise õõtshoovaga. Volgadel (21del) on üsna sarnane sild, kuid hoobamortisaatoreid ei ole ning vedru keskel on teleskoopamortisaator. Soovitan läbi lugeda jutu lehelt http://gaz20.spb.ru/tech_devices_suspension.htm ning vaadata pilte.
Tagasild. Volga (21) sild käib keskelt pooleks (sarnaselt GAZ 51 sillaga) ja tal on koormamata poolteljed, mis käivad ühes tükkis rummudega otsast välja ilma silda alt võtmata. Pobil on (1933. aasta Ford V8/40 aegadest saadik) koormatud pooltelgedega tagasild, mis käib keskelt kolmeks - peaülekande veetav hammasratas/võll jääb keskmise osa külge. Ja koormatud tagasillale omaselt käib rumm pooltelje otsa koonus/kiil-istuga, mis fikseeritakse keskmutri ja splindiga. Pooltelje enda vahetamiseks tuleb muide sild alt ära võtta ja keskelt lahti kiskuda.
Ilukilbi eemaldamisel peab õigel Pobi sillal olema näha keskmutter, mis hoiab rummu kiil-liidet kinni. 21 sillal on rummu keskel sile ääriku ots. Ja hoidku Jumal kui Pobi rummu kiil-liide liiga lõtv on - logisev rumm võib põhjustada pooltelje murdumise, misjärel ei saa autot teel olles ka minema pukseerida, kuna pooltelje vahetus eeldab silla alt ära ja tükkideks võtmist... Ja uut rummu kinnitusmutrit ei ole kusagilt saada, sest see saadananahk on erimõõdulises toll-peenkeermes nagu kogu Pobi tagasild viimase kui vidinani... Mina igatahes ei tea, et kellelgi Maarjamaal oleks sellise mutri valmistamiseks keermepuuri.
Tagasilla osas on abiks jutt ja pildid aadressilt http://gaz20.spb.ru/tech_devices_transmission.htm
kui Valdo antud juhtnööridest ei piisa siis tee pildid ja pane üles. Vastuse saad kiiresti.
Priit Kuldsaar
priit@made.ee
+372 510 9332
www.vanaautod.eu- kollektsioon piltidel
pilt selge,minu pobidel mõlemal all volga tagasillad,kuid esimene vähemalt ühel õige Big Grin
tuleb hakata õiget tagasilda vaatama Sad
