võrri mootor
Tekkis siis selline väga loll küsimus, nimelt mis mootor mu võrril on?? Arvasin et d6 aga olen kahtlema hakkanud. Kuna masin toodetud 1971 siis pole mingeid pabereid ega midagi, pildi kah siis: http://www.zone.ee/planeman
mootori siduripoolse karteri peal peaks olema märgitud
aa, eks saab siis järgi vaadatud kui järgmine kord maale lähen
Kui mootor orginaal siis D6 ,kui ei siis vb. D8. 1971 aasta toodang ei saa see mingi nipiga olla, sest `71 aastal toodeti D5 mootoreid alles. Pakun ,et sul tegu 73 või 74 aasta versiooniga, sest 72 ja vanematel kinnituvad poriplekid \"traatidega\" raamile+ bensukraan on sama msi gauja võrril.
http://www.zone.ee/planeman/v%f5rr/PICT0023.JPG?2 selle pildi pealt oleks nagu d6 välja lugenud
Võrr ise on RIGA 7 ja neil oli peal D6 mootor aga noh kui mootor ringi vahetatud ei saa see olla muu kui D6, D8, D8E(kõige uuem) - vaata järgi seal mootori seerianumbri juures peaks olemas olema.
Aga küsiks ka selle üle, et milline D-versioonidest on kõige võimsam ja milline kõige nõrgem
syncmaster Kirjutas:Aga küsiks ka selle üle, et milline D-versioonidest on kõige võimsam ja milline kõige nõrgem
kasutaja Oldmoped kunagi mainis kuskil lahjeimaks D4 muldvalukarteri ja võimsamaiks D6.
