gaz 52 pidurivõimendi
Teeme selles, et Gaz 52 pidurdamisel no ütleme nii et esimesel korral läheb piduripedaal ikka täiega põhja ja no teisel korral ka ja kolmanda korraga alles võtab. Kas on tegemist mingi tüüpveaga? Tegemist vaakumpiduritega.
Piduriajamis õhk sees?
Lisaks EdR veapakkumisele veel pidurite vale reguleering. Klotsid trumlist liiga kaugel.
Tuleb tõsta rattad kordamööda üles. Kontrollida laagrilõtkud. Kui on liiast, tuleb reguleerida. Siis keerata pidurikilbil olevast reguleermutrist, ise ratast ringi ajades, klots õrnalt vastu trumlit. Ratast tuleb veeretada reguleeritava klotsi pealejooksusuunas.
Arvasin ise ka et pidurid on reguleerimata, järgmisena võtan selle töö ette. Aga ega ka seda õhu varianti ei saa välistada
