rataste kodarad ja nn. munakujulisus
K ratastega on selline probleem et peale aastaid seismist ja nüüd kordategemist+sõitu annab tunda et kodarad ei ole korralikult pingul ja tagaratas oleks justkui natuke ovaalne. Kas keegi teab soovitada töökoda/inimest kes tegeleks kodarate pingutamisega?
Kas rehv on ikka korralikult peal?Kui rehv lohakalt panna, siis võib juhtuda, et velg on küll korralik ,kuid rehv teeb ratta ovaalseks.Sama jama võib olla põhjustatud ka sellest , et pika seismise tõttu on rehvi see osa ,mis vastu maad oli, nüüd natuke kandiline.
Kloostrimetsa motopoe kaudu on võimalik rattaid sirgeks ajada. hind oleneb kodarate arvust ning sellest, palju neid on vaja välja vahetada. uurisin mõni kuu tagasin ning hinnad algavad emmilise ratta puhul u. 200st kroonist - seda siis juhul, kui uusi kodaraid pole vaja ning kõik vanad kergesti krutitavad. Viga võib olla ka rehvis, nagu Sass kirjutas. Parima tulemuse saad siis kui lased velje sirgeks ajada ning kasutad lääne rehvi.
Tänan vastuste eest, esirehv oli jah peale seismist küljele kõver ja tagarehv käis korra lappimises juba. Rehvid pidid olema järgmine samm, aga nüüd küsiks kohe millised lääne päritolu rehvid K alla sobivad ja kust ma neid otsima peaks?
Miks sul just lääne kumme vaja on? tutikad vene kummid on hinnaga umbes 400-600 eeki olenevalt mudelist ja õhukummi olemasolust. Otsid sa neid muidu korviga masinale või soolole?
isandpauk Kirjutas:Miks sul just lääne kumme vaja on? tutikad vene kummid on hinnaga umbes 400-600 eeki olenevalt mudelist ja õhukummi olemasolust. Otsid sa neid muidu korviga masinale või soolole?
Ei oskagi ühest vastust anda, tahaks sõita nii korviga kui ka vahel ilma. Lihtsalt päris palju on ette jäänud pilte kus nn. emmilistel on lääne päritolu kummid all. Vene rehvid tunduvad ikka kuidagi kahtlasevõitu.
