iz planeta spordi suunatulede relee.
Tere!
Kas suunatule relee käib esimese laterna sisse?
Kas releele on peale kirjutatud iz-PS-20 ?
Kas miinus/maandus ühendatakse kruviga kinni keeratavasse "auku"(ei oska paremini kirjeldada)
Kas releest välja tulev punane juhe tuleb ühendada +12-ga ?
Kas oranz ja pruun on tulede jaoks:üks on armatuurlaual olevale lambile ja teine suunatulede jaoks.?
Tegemist on 74. aasta releega.
Manuaalis olev elektriskeem on ka nii imelikult joonistatud, et midagi väga tarka aru ei saa(suure hädaga midagi ikka saab)
Üks küsimus veel, et kus kohas asub õli andur, või mismoodi töötab õli tuli?
Mõned küsimused veel iz-i kohta:
Mul on remonditud mootor(puuritud silinder, tutikas kolv, rõngad), aga temale ettenähtud õlitussüsteemi ma kasutada ei julge. Küsimus siis selles, et ega õlipumbaga midagi ei juhtu, kui ta tühjalt käib?
2.) Õiget sõrme poest ei saanud ja seepärast kasutasin mosu oma,(natuke lühem)et ega ta seal miskitmoodi mootorile liiga tee?
3.) Kus kohas peaks asuma alaldus, dioodblokk(ribidega klos).
