pirka koopia
Tere,
ega keegi ei oska aidata, kust võiks saada IZ 56'le pirka koopia. Sügisel nägin Kurtna laadal oli Urali, Jawa, IZ 49 ja mõne veel pirkad saadaval. sellest mõte tekkiski, et äkki on kuskilt võimalik saada ka IZ 56'le.
Aitäh
Teed ise pirka.
1. Otsid sõprade-tuttavate juures välja ühe hästisäilinud "pirka".
2. Pildistad selle võimalikult suure resolutsiooniga ja võimalikult väikeste moonutustega digikaameraga üles.
3. Töötled saadud pildifaili digitaalselt, eemaldades sealt sisselöödud teabe ja ajahamba kahjustused. Samuti eemaldades lineaar- ja mittelineaarmoonutused (trapetsus jms), mis pildistamisel tahes-tahtmata tekivad.
4. Viid pildifaili nt ASi Stampline, kes tegeleb metallifotoga. Täpsem teave - http://www.stampline.ee/?main=3
5. Valid seal pirka alusmaterjaliks võimalikult algsele lähedase materjali.
6. Lased teha pirka tooriku (või kaas-vanatehnikahuvilistele mõeldes -toorikud).
7. Hangid algsele lähedaste mõõtmete ja kujuga numbrirauad (nt ühes Tartu vangla lähedases nodipoes oli neid hiljuti saada) ja lööd sisse talle kogu numbriteabe.
8. Hangid (või teed ise) algsele lähedased needid, millega saad "pirka" raami külge.
9. Teed uue pirka veidi moepärast liivaga, poriga vm asjaga veidi "kulunumaks" - ma ei usu, et ARK on vaimustuses pirka asendamisest selle replikaga.
Ja kõik.
Ning last not least - käesoleva artikli mõte ei ole mahitamine kõikvõimalikeks võltsinguteks, vaid õpetamine, kuidas valmistada uunikumide teatud liiki detailide koopiaid. Nt GAZ-51-l  oli originaalis hulk nn väikeseid "pirkasid" igasuguste õpetussõnadega siin ja seal Smile Mida varasem mudel, seda rohkem neid veel oli!
Ning kõige lõpuks - vabandan, et mu õpetuses sisaldub ühe firma otsene reklaam. Kui keegi teab Eestis teist firmat, kes samasuguseid teenustöid teeb (mina ei tea), võib selle viite siia vabalt lisada! Ikka abiks potentsiaalsele restauraatorile...
allah Kirjutas:Kuskilt internetist leitud pilt.
Kui tõesti pirka koopia tegemiseks läheb, ei ole see pilt küll suurem asi abiks. Esiteks on osa pirkast varjatud, teiseks on ta tehtud tugeva nurga alt, mis nõuab digikujus suuri mittelineaar-teisendusi. Tahaks vähemalt otse-pilti ja ilma varjavate esemeteta.
Mul peaks kuskil mudru-kastis olema umbes samakorralik IZ-56 pirka, aga kes see enam teab, kus. Mäletan, et see sai ühelt utiili suunduvalt raamilt kusagil 1980ndate keskpaigas ehk siis 20 aastat tagasi maha kruvitud.
Ehk leian millalgi (aasta või mõne pärast) üles Wink
Kuidas neid pirkasid tehases tehti?
Endal oleks vaja IZ56 -e ja IZ350 -ne originaal pirkadele uuesti tekst peale kanda (sisselöödud numbrid on peal!).
Kas mingi keemilise lahusega ei saa metalli tumedaks "toonida"?
Kui oleks mingi keemiline lahus mis printeri tahma ei lahustaks ega selle alla roniks siis oleks võibolla võimalik kodustes tingimustes ka neid pirkasid teha nagu elektroonikud teevad oma skeemidele trükkplaate:
Tahmaprinteriga printida see pirka negatiiv paberile (see osa mille alla metall peab haljaks jääma). Paber täpselt sobitada metalli peale tahmane pool metalli vastu ja siis tulise triikrauaga üle, nii, et see tahma jääks metalli külge. Kuid seda paberit ei tohi jõuga lahti tõmmata vaid vee sees ettevaatlikult lahti leotada. Peale seda peaks negatiiv olema metallil ja nüüd tuleks see metallplaat panna mustaks söövitava lahuse sisse. Pärast tahm mingi lahustiga eemaldada.
Selline oli siis minu hetkel pähe karanud idee.
http://www.russian-boxers.pl/tabszczeg1....ieckie.jpg
sellelt lehelt on võimalik tellida igasuguseid pirkasid
sass Kirjutas:http://www.russian-boxers.pl/tabszczeg1....ieckie.jpg
Äkki prooviks keegi meist tellida ja jagaks seejärel teavet kaasfoorumlastega? Teaks vähemalt:
- millega tegu on ja mis kvaliteediga?
- kuidas raha üle kanda?
- kas postiga saatmisel mingit jama ei teki piiril, tollis vms?
valdo Kirjutas:Äkki prooviks keegi meist tellida ja jagaks seejärel teavet kaasfoorumlastega? Teaks vähemalt:
sealt saaks ka igasugu muud kola, näiteks sumbuteid ja tuletorusid, BMW pirkasid jm.Tallinnast mingi poiss pidi käima seal kohapeal ja kauba Eestisse toimetama.Ei ole õnnestunud täpsemat infot saada.Telliksin ka ise üht-koma-teist ,kui leiaks vahendaja.
sass Kirjutas:Tallinnast mingi poiss pidi käima seal kohapeal ja kauba Eestisse toimetama.Ei ole õnnestunud täpsemat infot saada.Telliksin ka ise üht-koma-teist ,kui leiaks vahendaja.
Huvitav, kas sealne kodanik vene või inglise keelt valdab? Helistaksin, ajaksin juttu veidi (poola keelt kahjuks ei oska).
Põhimõtteliselt on ju võimalik raha rahvusvahelise pangaülekandega teele läkitada ja kaup postipakiga tagasi. Pirka kui pisike asi ehk lausa ümbrikus.
Mis kaasfoorumlased arvavad, äkki teeks proovi (esmalt ehk GAZ(-51) pirkaga)?
Endal oleks vaja jawa 360 pirkat.
Kuna oli mõte, et tellida tsehhist, lasta peale stantsida kerenumbrid ja muud asjad mis tehases stantsiti, siis kas peab veel kusagil peale laskma värviga kirjutada ka need ülejäänud andmed? Või võib tühjaks jääda?
Muidu kus oleks tallinnas võimalik stantsida lasta ja kust leiaks originaalilähedaseid neete?
Kas see seal keskel on jawa 360 oma?
http://www.russian-boxers.pl/tabszczeg1....niaDkw.jpg
kaur Kirjutas:Endal oleks vaja jawa 360 pirkat.
Keskel on JAWA oma jah, koguni 2 tükki. Ainult et mina ei tea kahjuks, kas selline pirka oli ka Sinu 360-l või ei. Usun, et kogenud Jawa-spetsid (nt kaasfoorumlane Unicman) annavad Sulle hetkega adekvaatse vastuse.
Numbrite stantsimine pirkale eeldab vaid vastavate mõõtmetega numbriraudade komplekti, paraja suurusega vasarat ja veidi kogemusi. Raudade komplekti saad kas osta või kelleltki laenata.
Mis neete puudutab, siis need saab vajadusel ju ka ise teha - veidikene täppis-metallitööd.
Mis puudutab trükitud kirju, siis liikurit originaalina taastades võiksid need olemas olla. Ma ei näe mõtet vorpida mingit pirka-replikat, kui seda teha poolikult ja ülepeakaela. Las olla parem siis ilma.
Jawa pirkat on neil tõesti pakkuda, aga kahjuks on pildi kvaliteet liiga kehv saamaks aru, miskeelsete kirjadega tegemist on. Eestis müüdud Jawade pirkad olid venekeelsed, aga venekeelseid pirkasid pole ma veel kuskil müügil näinud, küll aga on saadaval saksa- või tšehhikeelseid.
argo1974 Kirjutas:...kahjuks on pildi kvaliteet liiga kehv saamaks aru, miskeelsete kirjadega tegemist on. Eestis müüdud Jawade pirkad olid venekeelsed, aga venekeelseid pirkasid pole ma veel kuskil müügil näinud, küll aga on saadaval saksa- või tšehhikeelseid.
Need ongi seal tšehhi- või saksakeelsed. Vaata ühiku kg tagumist osa - "g" läheb baasjoonest allapoole (slaavi g ei läheks).
Stantsimisega tegelenud varem ise pole.
Tallinnast olen otsinud, kuid pole siiamaani leidnud veel kohta kus stantsida saaks.
Muidu on neid pirkasid ka veel siin müüa Jawashop
http://www.jawashop.com/detail/P101.jpg
Aga muidugi kui sealt teisest kohast kirjadega saaks, sis oleks parem.Smile
Siin Eestis müüdud Jawadel kasutatud venekeelne pirka:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=13121
Aga ma ei usu, et midagi ka viltu on kui ma sinna tsehhikeelse pirka peale panen.
Võrdlema hakates tundub, et see pirka ikkagi natukene erinev, lahtrite suuruseid võrreldes. Aga, kui siin tellimiseks läheb, võtaks ära ikkagi.
Tänan kõikide vastajate ees. Nüüd tekkis vähemalt uus lootus, et siiski võimalik uus pirka saada. Ainuke probleem praegu, et elan Tartus ja Stampline'i materjali valima minek on raskendatud. Ma usun, et kaupa nad Tartusse saatma on nõus.
Kaarel
Kirjutan siis siia ka, mis vastuse sain oma kirjale, kus küsisin jawa pirka hinda...
Hallo,
Emblem kostet 4 euro + poczta 15 euro
Fur Bank
Pozdrawiam Paweł,+48-601-49-23-55
Kas saatekulud on siis tõesti 234 krooni?
Aga palun poisid!
http://www.esmgrupa.lv/estonian/production_3.html
Firma: ESMGRUPA
Vilde tee 56- 128 Tallinn 13421
Tel: 56642077, 6555014
Kontakti sain Instrutec 2005 messilt!
Tere
Nüüd olen mõlema firmaga suhelnud ja natuke targem. Stampline hind on 150.-+käibemaks(sisaldab postikulu). Esmgrupa hind oli 30.-+arvutitöö+film+käibemaks= Peab veel selgitama mis lõpphinnaks tuleb.
Materjal, mida metallfoto tegemisel kasutatakse on spetsiaalne valgustundlik anodiseeritud alumiinium. 0,5mm paks peaks vast sobima.
Küsimus veel IZ-56 pirka kohta. Kas pirkale löödi sisse ka mootori number? Need jäänused mis mina olen kohanud on kõik ilma olnud. Üritasin ka seda kasutaja iz350'ne joonistatud pirkat IZ-56'e omaks teha. http://www.zone.ee/346cc/
Kaarel
Tere,
Nüüd uus pirka käes ja maru rahul. Tellitut sai siis ESM Grupa'st. Maksma läks 90kr+35kr(ELS'iga saatmine Tartusse). Tänan kõiki, kes sellese teemasse postitasid!
Nüüd veel vaja otsida väikesed numbrirauad ja ongi üks mure vähem.
Tänan veelkord,
Kaarel
Edit: Tegin pirkast pildi ka. Kuna digiaparaati pole, siis tegin scanneriga. Kvaliteet tuli kehva. Metall tegelikult eriti triibuline ei ole ja kujund on teravate servadega. http://www.zone.ee/346cc/iz%2056%20pirka.jpg?2
