V-50 mootoril on midagi viga.
Mul on üks küssa.Mul on Delta V-50 mootor.Mootor läheb lihtsalt tööle (süüde on õige)ja kui käik sisse lükata siis ta korraks tõmbab ja hakkab plärisema(jõudu ei ole)ja kui joosta siis ta kiirendab täiega ja kui peale hüpata siis on ta täiesti töss.Kas asi võib olla selles et kasutan paraniit tihendit ja š-58 mootori silindrit?Palun aidake!Ja üks asi veel:Kus kohast saab osta mopi (V-50)mootorile 13.hambalist ketiratast?Tondi motos seda pole.
Sad
Kolvirõngad pole kulunud? silindri tihend ei vaja vahetamist? Kuidas kompresooniga lood on?
Kas käsikäigud? Kui käsikäigud siis äkki kahvel kulunud või hoopis hambad ära väsinud. Kui jalakäigud siis see lükkav asi ei tööta (kulunud).
SEDA MOOTORIT POLE ENAM SIIN ILMAS!!!Üks sõber vintis peaga läks närvi ja virutas kuvaldaga!!!õnneks sain V 50.M mootori.
moskvits Kirjutas:SEDA MOOTORIT POLE ENAM SIIN ILMAS!!!Üks sõber vintis peaga läks närvi ja virutas kuvaldaga!!!õnneks sain V 50.M mootori.
Toredad sõbrad.
Lukku pange siis.
