05-12-2005, 22:27 PM
Niih, sai siis lõpuks üks iz 56( õigemini 1,5 izi, üks põhimõtteliselt raam ainult) maal kola seest välja kaevatud. Seisma oli jäänud kusagil 70-ndate alguses. Projekt sealmaal, et sai tsikkel haapsallu veetud, aga kuna kahjuks küttega garaazi veel ei ole, siis suurt midagi teha ei anna praegu. Üritasin, veidikene juppideks võtta, aga näpud tahtsid ära külmuda
Aga asi järgmine: vaja tsikkel jubinateks lahti võtta, sest praegu ei ole tal mingit eluvaimu sees, peale selle tuleb uus värv peale lasta. Alguses oli plaan ratas uuesti originaalvärvi lasta, aga kuna see originaalvärv on jube sinine ja musta numbrit taga ei aja (ei ole veel piisavalt knowhowd) siis otsustasin, et värvin mustaks. Muidu on plaanis, nii originaaliks teha, kui võimalik. Pragune seis seda ka võimaldab loodetavasti. Paberid on vaja korda ajada, ei tea veel kuidas, aga kolasin siin foorumis veits ringi ja tundub, et miski ei ole võimatu(raske, aga mitte võimatu). Alguses oli plaan ratas kevadeks sõitma saada, aga kuna praegu korralikku garaazi veel ei ole, siis pole õrna aimugi kaua aega sellega läheb. Natuke juppe tuleb muretseda, esivelg on nii kõver kui veel vähegi olla saab, praegu ajutiselt pannonia velg all. Kuna päris lahti ei ole saanud veel võtta, siis ei ole ka kahjuks ka täelikku ülevaadet. Protsessist üritan teha nii palju pilte teha kui võimalik. http://www.pilt.ee/soll. sinna saavad siis pildid üles ka. Muidugi on izi teemal siin päris palju postitusi, aga nõuga võivad kõik vabalt abiks olla
Ahjaa ja kui kellegil on Haapsalus köetav garaaz üle ja hingehinda ei taha, andke teada
