Postitused: 8
Teemad: 5
Liitus: Aug 2005
03-01-2006, 21:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-01-2006, 21:14 PM ja muutjaks oli
burner.)
tere kõik foorumlased!
küsimus k750mi kohta!
Kuidas pidi käib kolb kepsu otsa, kas on mingit märki vaja järgida või kuidas?tal mingit noolt peal ei ole, mis näitaks suunda. Ning tahaks teada kuidas rõngad kolvi peal ära jagada, ma mõtlen et kuidas lukupilud paigutuvad.
Kel ise kogemust sellega oleks tore kui saaksite aidata!
Ette tänades!
Postitused: 27
Teemad: 7
Liitus: Dec 2005
vahet ei ole mis pidi...jaga pildud paika pane peale..kolb mõlemalt poolt ühesugune samuti silinder --sai ise ka eelmine suvi selle üle arutletud aga leidsin minagi et vahet pole ja rääkisid kogend emmivennad ise ka.. edu siis.
Postitused: 356
Teemad: 65
Liitus: Aug 2005
mingeid tihvte k ega m kolvil küll nüüd pole, need rohkem nigu kahetaktiliste teema aga sa pane rõngad nii, et pilud jääksid üksteisest võimalikult kaugele.
militaarmootorrattur
Postitused: 165
Teemad: 225
Liitus: Dec 2003
Emmi kolvil rõngaste fikseerimise difte pole rõngad paigaldatakse kolvi vähemkoormatud küljele-lukupilud malelaua asetusega.
2 Gaz 67, 2Gaz 69A, Bobeda M20, Moskvits 401, Gaz 51,K-750,Dnepr Mt9,K-650
Postitused: 27
Teemad: 7
Liitus: Dec 2005
ma mõtlesin sellega seda ..et pilud paika>pilud kohakuti ei jääks ...vastas pooltele ..ja sellega-kolb mõlemalt poolt ühesugune>mõtlesin seda et kolvil rõnga fikseerimis thte pole -et nagu põhimõtteliselt vahet pole....vabandust-ega minust ei saagi erti aru-püüan järgmine kord detailsemalt
Postitused: 371
Teemad: 184
Liitus: Feb 2003
jälgi ka seda, et kolvil ja sõrmel peab olema ühesugune värvikombinatsioon. Kolvi sees nt punane või must täpp ja samamoodi on ka kolvi sõrmel seespool väike värvilaik. Kui paned nt musta kolvi ja punase kolvisõrme siis pole ühest remondimõõdust.
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
Ma uurisin ka korra 750-se kolbe ja kahtlustan, et peaksid need paigaldama nii, et põhjal olevad mõõdu numbrid jääksid mootori esiotsa poole kepsust. Kahtlus tekib sellepärast, et numbrid paiknevad sõrme avaga risti, tavaliselt on need sama suunalised ja siis lisaks ka veel nool mis märgib suunda.
Postitused: 371
Teemad: 184
Liitus: Feb 2003
minuarust M ja K750 oli ükspuha mispidi kolvid sisse läksid. Aga dnepril on suund oluline !
Võin ka eksida !
Postitused: 22
Teemad: 7
Liitus: Dec 2005
Nelja taktilisel ei ole vahet aga parem on äramärkida kumba pidi, sest kui paned teist pidi siis ei ole see eriti hea sest kasutatud silindris on kolb omale tee siise kulutanud ja kulub vähem, kui teistpidi siis hakkab ta endale teed kulutama ja mootor kulub kiiremini alguses- ma ei oska seda nii hästi seletada.
