14-04-2003, 18:46 PM
Nii-nii. Mõtlesin et paneks kah väikese projekti üles. Kui siia teema alla ei sobi siis tõstke ümber.
Nimelt hakkame vaikselt töökorda seadma sõbra Izh 1500 Combit. Masin ise suhteliselt korras ja isegi kehtivate dokudega aga vajaks veidi tegemist et oleks siis suvel üks stiilne masin millega sõita.
kuna aga autode remondiga väga lähedalt kokku puutunud pole küsiks ikka foorumlastelt abi ja nõu kah. Hakkame siis pihta.
Esimene mure on sidur mis talvel kuhugi ära kadus. Kõik oli korras ja ükskord lihtsalt kui oli vaja käiku sisse panna käis kangi liigutamisel igavene raksakas ja mootor suri välja. Selgus et siduripedaal ei lähe üldse lõpunigi ja ei lahuta absoluutselt. Mis siis sellisel juhul viga võib olla?? õlitase ja torud-trossid on korras aga üle poole see pedaal küll ei liigu. Arvata võib et midagi läks seest puruks sest enne seda töötas kõik korralikult ja kulumine annab ju endast tavaliselt varem märku.
Tundub et tuleb vist ikka käigukast ja sidur maha võtta ja vaadata aga äkki oskab keegi midagi lähemalt öelda. Mootoriks muidugi 412.
pole viimastel nädalatel Mosse rindel eriti midagi toimunud ja seega ka varemlubatud pilte pole vast mõtet teha.
