K: toyota hiace 81. 2,2d
#21
5l 100km-le ei saa jäljetult kaduda, Ikka umbes õhufilter, vale süütemoment, rikkega pihustid, või siis tõesti hõre mootor. scania totaalselt piixus pihustid tõstsid kütusekulu 20% , seda on oluliselt vähem, kui sinu juhtumil, kuid auto sai austava nimetuse tahmatont, sest iga gaasivajutust saatis must pilv summutist.
soovitan diislispetse külastada.
õhufiltri vahetasin oma käega tutika vastu. kui mootor hõre oleks siis peaks vist ka sooja mootoriga sinine taga olema...
sai siin spetsiga ka nõu vähe peetud ja ta arvas et kui külmalt suitseb siis ikka pihustiotste viga ja/võib-olla nurka vaja sättida. eks hakkab otstest pihta, saab näha kas muutub miskit...
aga mul esisillaga kah väike mure... rattad kipuvad lääpis olema nagu väsinud scorbil. kuidas rattakallet õigeks saada?
kas tal on mingid reguleer-lehed või -seibid selleks otstarbeks ja mis mõõdus nad sel juhul oleks?
asi selles, et seal kus kanalit kasutada saaks, ei ole ühtegi jubinat võtta, vaja kõik vajalik kaasa eelnevalt haarata.
