Bagil pole tühikäiku
Asi siis selles, et ehitasime sõbraga opel kadetist bagi(1.8l mootor),kuid see
mootor kustus ära ja siis ostsime 1.3 kadeti mootori,kuid sellel puudub tühikäik.PALUN AIDAKE
Kui tahad korralikku asja siis tuleb ikka ise teha!!!
Karburaatori puhastasite ikka ära? Ja milline tühikäigu klapp seal üldse on, eletrilise ajami või trossiga?
PS. Selle kanepitaime võiksid avatarist ära korjata.
Karbussi on puhastatud kyll ja kyll, kuid ikka sama jama,klapp on ikka trossiga ma arvan.
Kas juhe süütepoolist peab saama otse plussi või peab seal midagi vahel olema?
tühikäiguklapp=(tavaliselt) tükk karpa küljes kust juhe välja tuleb. juhtmele voolu peale anda on tühikäik, elekter ära võtta tühikäik kaob
1.8l mootoril oli jublakas kust tuli juhe,aga minuteada selle nimi on automaatklapp(õhuklapp).Sellel on õhuklapp eraldi trossiga.
