kas keegi teab kui palju maksavad t25 uued silindripead?
nii siis tahaks teada kui palju maksab/maksavad t25 uued silindri pead kus on ka eelsyyte kyynlad sees
ja teine asi mille kohta tahaks teavet saada on starter
ma mõtes sellist starterit mis on uuem ja võimsam
http://www.flintkaubandus.ee/
küsi näiteks sellest kohast. Vägagi asine pood.
Starteriks kõlbab panna T-40 oma. On suurem ja võimsam, mõeldud ju topelt suuremat motot ringi ajama ja lihtne paigaldada (bolt on, kui vahvasti välismaa moodi öeldaSmile ehk siis võta ja kruti külge, midagi ringi tegema ei pea) endal too T-16 pääl olnd juba aastaid.
loll on loll olla.
meite pillidel ka 40'ne starterid peal,üle 4 hobuse kuid pisut aeglane.Tunduvalt parem(eriti talvel) on väike reduktoriga starter(tšehhi toode).Isegi russi mootorit ajab 2 korda kiiremini ringi kui originaal.Türil ja viljandis Leho kaubanduses on saadaval.
aga palju see tšehhi starter maksab ka
aga kas see tšehhi starter läheb yks yhele või tuleb midagi ymber teha mingi vahe plaat või midagi
onyks Kirjutas:aga kas see tšehhi starter läheb yks yhele või tuleb midagi ymber teha mingi vahe plaat või midagi
1:1'le
aga kui panna uued plokkikaaned kas need peavad ka sisse töödama või võib minna kohe täisvõimsusel tööle
Jõgeval maksavad 4200.- paar, olenemata kas küünlakohaga või ilma, mõlemad saadaval.
aga kas keegi teab kas on kuskilt saada t25le tahomeetrit koos trossi ja muu sinna kuuluvaga ning kui palju maksab
