Väntvõlli ots
Jõudsin järjega dnepri mootori kokkulappimiseni, tekkis küsimus: pildil olevast kaanest tuleb läbi väntvõlli ots, läbimiskoha pind on suht lai, õlikanaliga. Kas nimetet pind peaks töötama saalena? Mis juhtub siis, kui pind on kahjustatud- kas tähendab õlirõhu kadu ja kaas peaks saama uue vastu vahetatud?
Päevakorrast maas, hankisin kogu kupatuse koos pumbaga uue- vana mootori pump oli niikuinii natuke kahtlane.
