dnepri tagurpidikäik
Abi vaja- väikesed probleemid käigukasti kokku saamisega Sad  Sellisel moel, nagu tema tahab kokku minna, ei tohiks asi toimida, ehk targemad juhatavad mind õigele teele.
http://www.zone.ee/angry/1.jpg
- kas hammasratas nr1 peabki nii lähestikku alumisega paiknema?
- kas tagurpidikäigu hammasratas on õigetpidi ("krae" ülespoole)?
Pildil nähtaval moel on tagurpidikäigu hammasratas hambumises nii pikemal võllil paikneva hammasrattaga kui ka lühema võlli hammastega- teoreetiliselt peaks järgnema hammaste puru....
http://www.zone.ee/angry/2.jpg
Hammasratast nr1 eelnevalt pildilt peak kergitama jublakas nr3, aga tema kergitamise võime on nii niru, et hambumine on endiselt kõigi hammakate vahel.
Ühesõnaga- midagi olen valesti kokku lappinud, aga ei saa aru mida, ehk aitate hädast välja kuidas õige on? Tänud ette!
EDIT: ei tea mis mind takistas juba õhtul lahendust nägemast- muidugi oli hammasratas tagurpidi sees Wink Hommik õhtust targem, kast koos ja teema lukku!
Oled sa kindel, et sul käiguvaheti vaba käigu asendis on ikka ja vaata et tagurpidi käigu kahvel ka õiges kohs oleks sest, vaba käigu korral on tagurpidikäigu liikuv hammakas kõrgemal kui pisike. tundub, et sul oleks nagu tagurpidi käik sisselülitatud. pisike hammakas peaks teistpidi olema ja mingi seib peaks ka käima väikse hammaka ja kaane vahel. Igatahes tee proov ära enne kui kokku paned kas kõik käigud lähevad sisse ja vaba käigu asndist on ainult võimalik tagurpidi käiku panne ja kui tagurpidi käik sees siis ei liigu ka teised hammakad, ainult hoia võlle kinni kui proovid muidu lendavad laiali.
