VDO Kirjutas:Mis mõõdus kuuli seal olema peaks?
Need vanad ju mingil määral kulunud.
Muide Sulle (ja ka kõigile teistele tehnikasõpradele) teadmiseks - kuullaagri kuulid ei kulu tavapärasel moel praktiliselt kunagi nii, et neid enam kasutada ei saaks. Nad on valmistatud mikromeetri täpsusega ning omavad klaaskõva pindkarastust ehk nn tsementiitkatet nagu ka kuulikausside tööpinnadki.
Igavesed nad muidugi pole. Kuid tavapärase ühtlase kulumise asemel toimub pikaaegse ekspluatatsiooni käigus reeglina hoopiski kõvakarastusega tsementiitkihi ebaühtlane pindväsimine. Selle tulemusena muutub pinna sisestruktuur ning mikroosakesed hakkavad koormuse mõjul kas kuulidelt/rullidelt või siis kausside tööpindadelt välja murenema. Tulemus näeb siis välja krobelise pinnana ning selline laager hakkab tihtipeale teatud kiirustel "laulma". Kui tegu on nt auto/mootorratta rattalaagriga, siis on see tihti lausa eluohtlik - pindväsimuses/-murenemises võib vallanduda ühel hetkel ahelreaktsiooni, kus metalliosakesed kiiluvad laagri kinni. Me teame aga kõik, mis juhtub nt 60 km/h sõitva mootorrattaga esiratta kinnikiilumisel
Ehk siis järeldus siit - lahtisi kuule ja nende kausse võid tagasi kasutusse panna kõigil nendel juhtudel, kui puhtakspestud kujul ei ole ka hoolikal uurimisel märgata tööpindadel pindväsimuse märke ehk siis nad on endiselt peegelsiledad.
Samas ei ole kahe töötanud laagri kuule üldjuhul mõistlik üksteisega vahetada ega asendada, sest mõne mikromeetri võrra võivad need siiski ehk erineda. Või kui see on hädavajalik, siis soovitan kuulhaaval kõik kuulid mikromeetriga (supler jääb siin üli-ebatäpseks seadmeks) diameetri osas üle kontrollida. Erandjuhul võib mõned veidi väiksema diameetriga (mõni mikromeeter) kuulid laduda kuuliringi teiste vahele, jaotades nad täisringi peale teiste vahele ühtlaselt ära. Vastpidine - mõne veidi suurema vahelepanek, kasvõi ühe mikromeetri võrra suurema - on kategooriliselt lubamatu, kuna see tekitab enda peale koormuse drastilist eskaleerumist ning üliruttu tekkivat pindväsimust ja murenemist.
Krobelised kuulid/kausid on aga igal juhul emeksikaup, v.a. ehk juhus, kui tegu on väikeste kiiruste/koormustega jalgrattaga ning vanu (reeglina enne-1930ndate) samas mõõdus detaile ei ole kusagilt võtta ning asi on kasvõi eksponaadina vaja komplekteerida/restaureerida.
VDO Kirjutas:Kas poest on võimalik neid osta?*Kuule.
Kõike saab osta, täpsemalt tellida. Vaata nt
http://www.alas-kuul.ee/ - kõik, mida maailma üks kuulsamaid kuullaagritootjaid SKF teeb, saad sealt ka endale muretseda. Lahtise kuule nt nii meeter- kui ka tollmõõdus. Kogu SKFi tootenomenklatuuri saad aga piiluda aadressilt
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?lang=en
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme juunis avatud R,L,P 11-18
