Lihtsalt huvitab selline mootor. Tegemist siis küllaltki \"uue\" mootoriga võrreldes kuumpeadega. Ise nägin sellist kunagi \"Raikküla Farmeri\" vanarauaplatsil. Oli täiesti uus aga klapid olid kinni roostetanud. Veel nägin umbes aasta tagasi börsis kuulutust: Müüa statsionaarne diisel Andersaanets. Vanem meesterahva hääl teatas üleolevalt hinnaks KOLM TONNI! Ka mu kunagine töökaaslane (minust üle 30a vanem) oli kunagi nendega kokku puutunud Kohtla-Järve mingis tehases solgipumpa käitamas. Kui kellelgi kokkupuuteid veel olnud,siis oleks huvitav teada.
Need olid küll ühed imemootorid. Tootis neid vist Armeenia. See ei ole nagu üldse mootri moodi asi. Klapid on lahtised, Radiaatorit ei ole. Mis teda seal sees määrib, ei teagi. Üks pump töötas meil (betoonitehase kõrval) aastaid. Mina pole kordagi kedagi seal juures askeldamas näinud. Ju ikka vahel vett juurde valati ja kütet ka. Polnud tal talvest ka midagi. Ega ta külmuda saanud - töötas ju pidevalt.
Teine töötas meil metsamajandi õues ikka tükk aega. Seda käisin ikka vaatamas seal. Ikka plõks - plõks - plõks - ...... tiksus tema seal.
Käima lükatakse hoorattast käega.
Kas sama mootoriga pumpasid kasutati vene ajal ka igatsugu kraavide-vundamendiaukude tühjakspumpamisel?Sai veoautole taha haakida ja oli väga naljaka,2-e klappkolbiga pumpa ringi ajamas.
Selline mootor pumpab iga päev juba ca. 5 või 6 kuud Viljandimaal Viiratsis järve/tiiki tühjaks, et kopaga süvendada saaks. Kellel huvi võib vaatama minna kuidas töötab, ise käisin ja uurisin ka, et millega tegu.
üks (vist ikka see hõõgküünlaga) mootori+pumba vare on silmapiiril seismas. 12 aastat on ta kindlalt lageda taeva all seisnud, eterniiditükk katuseks peal. Tõenäoliselt siis ainult utiili rida.
Juurikaz Kirjutas:Kas sama mootoriga pumpasid kasutati vene ajal ka igatsugu kraavide-vundamendiaukude tühjakspumpamisel?Sai veoautole taha haakida ja oli väga naljaka,2-e klappkolbiga pumpa ringi ajamas.
Just seesama ta ongi. Pump on nii algeline ja lihtsa ehitusega, et sealt käivad läbi igasugu mudatükid ja muud olevused. Konn võib veel pärast pumbast läbi käimist edasi elada, kui õnne on.
Kohalikku vanarauakokkuostu oli toodud just selline mootor koos pumbaga.
Kuna asi sealt välja ostmiseks väga raske ja ka juba kullinokkade poolt viga saanud, siis suutsin päästa küttepumba ja pihusti. Küttetoru lahtikeeramisel hakkas "nafta" tilkuma...
Otsisin vana teema üles seetõttu, et sarnast mootorit üritasime eile hilisõhtul käivitada. (Vt eksponaat nr H-09) Ei ole kahtlust, et Lokuta brigaadi poolt see teostamata oleks jäänud kui poleks olnud kahte veidi segavat faktorit: läks pimedaks ja abikaasad tulid järele ... Järgmiseks korraks juba kindel plaan olemas, et käima ta peab minema. Ja mitte ainult! Kaevutegemise peitli peab ka maasse rammima. Seniks aga uurin, kas kellelgi kaasfoorumlastest on sellise mootoriga kokkupuudet olnud või mingitki kirjandust juhatada? II Suur Aktsioon jätkub!
Tutvumislink1 Tutvumislink2, mõlemad justkui müüks neid ja siin siis: tootja. Ikka veel tehakse neid? Ma just praegu hakkasin endale ka sellist tahtma.
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2014, 21:22 PM ja muutjaks oli Raudpats.)
Mind huvitas hoopis see, et kas mootori nimi on Andižaanets ja selgus et ei olegi, pigem on see pumba nimi või siis kogu seadme nimi. Mootor on Т-62-1 ja kahtlaselt 900 seeria Deutzi mootori moodi tundub
