Abi vaja: Mini siduri ja mootori kokkupanek
Lugu siis selline et oleks vaja mootori üks kaas kokku panna, koos siduriga, aga enda mõistus on küll otsas mismoodi ma selle kokku panen nii et asi ka toimiks..
Tegin ka mõned pildid:
[img=http://img301.imageshack.us/img301/9524/p10100080xl.th.jpg]
Siin on siis näha probleem: nimelt olleks vaja see rõngas (ei kujuta ette kuidas seda üldse nimetatakse) sinna vedru otsa saada vms minu mõistuse järgi..
Ja samas teine kaane pool siis sinna rõnga teise poole külge, kus on ka vastav kinnitus vms ja kust siis läheb edasi tross
[img=http://img156.imageshack.us/img156/2469/p10100097vo.th.jpg]
Targemad jagage nüüd oma teadmisi.. Oleks väga tänulik
Igasugu õpetused jms on oodatud !
crycs Kirjutas:Siin on siis näha probleem: nimelt olleks vaja see rõngas (ei kujuta ette kuidas seda üldse nimetatakse) sinna vedru otsa saada vms minu mõistuse järgi..
Sidur on sul muidu õigesti koos. Aga see nö rõngas mis sul pildi peal käes on, tuleb sinna vedru otsa suruda ja need neli auku, mis selle plaadi sees on, saada kohakuti siduri küljes oleva nelja pulgaga ja siis see plaat sina otsa suruda ja kinni keerata päripäeva. Selle kokkusurumine on üks suht raske töö. Selle juures on ka mõned nipid kuidas kergemini saab, aga seda raske seletada.
crycs Kirjutas:Ja samas teine kaane pool siis sinna rõnga teise poole külge, kus on ka vastav kinnitus vms ja kust siis läheb edasi tross
Seda kõige pealmist plaati on sul millegi pärast ümber tehtud...aga asi peaks ka nii toimima. Kui sa hakkad küljekaant peale panema, siis peaks selle siduri kõige pealmise plaadi küljes oleva jupi vahe olema horisontaalselt. Ja see hoob toimib seal niimoodi, et see peab sidurit sisse poole lükkama.
I'd rather be scared to death than bored to death!
Pärast aukudega plaadi külgesaamist on kasulik neid nelja vahet kruvikeerajaga natuke deformeerida, et plaat mootori töötamisel ise lahti ei tuleks.
Omal ajal sai tehtud nii, et kaks kutti surusid mingi torujupi või hokikepiga ja kolmas keeras paikaBig Grin Abiks ka pitskruvi, aga see peab päris aukartustäratavate mõõtmetega olema.
Kokkusurumise ajaks soovitan kõige alumise siduriketta alla kaks naela panna(üks ühele poole teine teisele poole, et need neli pulka rohkem välja tuleksid. Siis eks saad oma siduri kokku ka, muidu on see üsna võimatu.
