V50 mootoril vabakäik veab
Endal mõistus otsas.
Kui panen esimese või teise käigu siis üleminek on tunda, kuid miskipärast veab ka tühikäik... on kellegil kogemusi. Mootori panin paari päeva eest kokku (kõik klappis ilusti).
Ja nüüd kui ma juba kirjutan, küsiks karbussi kohta ka.
Miskipärast asi ei käi normaalselt kui tooreklapp ees ei ole. Sureb pärast käivitamist 2-5 sekundiga välja.
Ning kui gaasi anda "tõmbaks nagu täis" ja pöörded langevad. Kui gaas lahti lasta, töötab normaalselt jälle. Aga see võib olla ka sellest et tooreklapp lahti läheb gaasi andes..
Viitsib ehk keegi selatada kuidas need kruvid korralikult paika saab. Kas tõesti ainult suvalt katsetades?
Mirkel Kirjutas:Kui panen esimese või teise käigu siis üleminek on tunda, kuid miskipärast veab ka tühikäik... on kellegil kogemusi. Mootori panin paari päeva eest kokku (kõik klappis ilusti).
Midagi on kuskilt valepidi koos või reguleeringust väljas. Või äärmisel juhul piirkulunud või puruks. Kaugjuhtimisel on nõu üliraske, et mitte võimatu anda.
Muide - seda, kas käigud käivad ning toimivad, kontrollitakse mitte alles sõitmahakkamisel, vaid KOHE peale kasti kokkuladumist, klõpsutades kõik variandid läbi ja vaadates, et kõik toimib nii nagu peab. Soovitavalt aga veel enne, kui kasti (pooled) korralikult tihendiga ja/või mögiga kokkupaned.
Võta aga uuesti kast lahti ja tee selgeks, mida üks või teine jubin liigutama peab ning mispidi. Ning miks ta seda ei tee, st miks vabakäiguasendis mingi käik sees on. V-50 näol  on tegu ülilihtsa käigukastiga, kus lihtsalt EI SAA eksida... mõned hammasrattad ja nihkmuhv.
Mirkel Kirjutas:Ja nüüd kui ma juba kirjutan, küsiks karbussi kohta ka.
Teema 1000 korda foorumis läbinämmutatud, otsing varasemates postitustes üliabiks.
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme septembri lõpuni avatud L.P 11-18
