Iz Planeta Sport
Küsimus selline, et mismoodi saaks teda normaalselt tööle, et ta iga löögiga metsikult tagasi ei lööks?
samas kui lükata, siis läheb möne meetriga.
maru@jalg paistes ja haigeCool
pane süüde paika
peaks aitama
Süüde liiga varajane, pane väheke hilisemaks.
Tuleb lüüa korralik laks, mitte narrida, siis ei löö tagasi. Ka õige süütega lööb tagasi, kui liiga õrnalt vänta lüüa.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Üks variant on veel enne käivitamist käik sisse panna ning tsiklit natuke tagurpidi tõmmata kuni kolb peaaegu ü.s.s. jõuab (on tunda kompressiooni). Peale seda käik välja ja anna vänta.
See kes iz-i vänta kardab, saab alati nätaka vastu jalga, see ei tähenda, et täistallaga lööma peab.
Enne süüte sissepanemist löö mõned korrad ette ka, siis ka ei tohiks tagasi lüüa.
see kolakas on vähe rohkem kuupe kuulu järgi kui 350.....ja vänt on ka imelik...nagu poole peal oleks...minu oma käigumaa on tunduvalt pikem
