K: Bensiinipump
Mul on üks Boschi bensiinipump, paagisiseseks mõeldud aga ma tahan teda paagivälisena kasutada.
Pumba sissetuleva vooliku poolsel otsal on pisikene (ca 2mm) ümmargune auk. Kui see auk näpuga kinni katta, hakkab bensiini pumpama, muidu imeb ainult selle augu kaudu õhku (kui pump asuks paagis, tõmbaks ta sealt lisabensiini sisse).
Panin selle augu kinni ja tundub et asi töötab, aga mind hakkas ikkagi huvitama mis selle augu mõte on? Kasu tast justkui suurt midagi pole, ja sealt kaudu pääseb ju igasugune tahke sodi Ø2mm pumba sisse? Ja kui see auk suletud on, võib see pumbale kuidagi halvasti mõjuda?
Rover 3500 - European Car of the Year 1977
boschi nr? tõenäoliselt peab olema strainer kogu selle pumba alumise otsa ümber...
Boschi nr on 0 580 453 021
Strainer? Sa mõtled sõela? Võimalik, aga see ei seleta ikkagi sellise kontruktsiooni mõtet.
