Torukollektori tegemine
putitan suvel siis oma lumerajapanni, ning tuli mõte teha endale torukollektor. Keevitus on olemas, käed ka kasvavad ikka õige koha pealt välja, niiet praktilise poole pealt peaks hakkama saama. Probleem on rohkem selles, et kui pikad ja jämedad need torud olema peaksid. Milline skeem on sobilikum, kas 4-2-1 või 4-1 jne. Kas keegi ei oska soovitada mingit valemit või programmi, millega neid arvutada saaks.
hyundai poistel juba kogemusi tekkimas.
[Pilt: Pilt007.jpg]
http://www.hyundaiclub.ee/foorum/viewtop...&start=210
need on turbomootori kollektorid, kus torude pikkus pole väga tähtis. Vabalthingaval tuleb jälgida, et torud oleks võimalikult ühepikkused. Peale selle
on veel häälestuspikkused, kus määratakse ära see, millistel pööretel torukolle suurimat efekti annab. Vaja olekski mingit programmi, või valemit, millega saaks välja arvutada õige häälestuspikkuse.
Hääle toimimisele lisaks peab ta sinder siis ühes moto ja muude lisadega veel ühtaegu kapoti alla passima...Wink
loll on loll olla.
äramahutamisega ei tohiks probleeme tekkida, sest autoks on tagaveoline lada, millel nagunii tuleb selleks otstarbeks kere lõikuma hakata
http://tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=10878
Ise proovinud pole, kommenteerida ei oska. Kui võimsust tahad, siis osta mõne rallika pealt valmis ja järgiproovitud asi, kui muidugi näpud sügelevad siis... jah Smile
Üldiselt on torukollektor selline asi, et level 1 on lihtsalt mingid torud, enam-vähem ühepikkused ja laias laastus õige pikkusega ning ära mahutatud, level 2 on flowbenchis mõõdetud kaane ja nuka parameetrite, surveastme, pöörete ja saja muu asja järgi arvutatud õige pikkusega torud, mis on keraamiliselt kaetud ning level 3 on superarvutite peal modelleeritud, düno ja raja peal timmitud, unobtainiumiga kaetud ja inglite poolt painutatud-keevitatud torud. Level1 annab 5% jõudu juurde, level 2 veel 2,5, level 3 veel 1% Smile
tänan hea lingi eest, aga kas keegi teab, kuidas mõõdetakse nukkvõlli kraade? Nukkvõlliks on üks veneaegne laiade nukkidega sportnukk ja selle kraade ei tea mõõtmata vist keegi.
Teed rakise, kus nukka vabalt pöörata saab, kinnitad nuka otsa peale malli ning mõõdad näiteks indikaatorkellaga iga kraadi tagant nuka tõusu.
Edasi ei pea vist seletama.
