29-06-2006, 19:43 PM
Nii, viskan siis eraldi teemana üles nii siin kui teistes foorumites küsimuse- Sissesõitu tegev mootor poob ennast kinni- mida teen valesti, milles võib viga olla, mida peaksin ette võtma. Lähem teema kirjeldus on siin: http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid127577
Pilt mis avanes silindrit maha võttes on siin:
www.zone.ee/angry/kolb.jpg
Kontrollisin nii surve- kui õlirõngaste lukuvahed ära- kõigil 0,3 ja 0,4 mm vahel, seega õiged, rõngad liiguvad vabalt. Omal on mõistus täiesti otsas, HEELLPP
) Siit edasi juba valikud- kas uued/pruugitud kolvid hankida, lasta mõne meistrimehe pingis kolbi vähemaks lihvida vms. Kui kolvi-silindri mõõduvahe on normaalne, siis pole tõesti muud, kui häääääästi tasakesi ringi podistada kuniks mootor enamvähem sisse sõitnud ja enam nii kuumaks ei lähe. Ja muidugi enne koostamist põlemise jäljed kolvilt maha lihvida. Huvitav, kas MoS2 õlilisand aitaks kaasa temperatuuri vähendamisele? Hõõrdumine väiksem= kuumenemine väiksem.
See kümnendik mm oli piisav, et kolb hakkaks tunduvalt sujuvamalt ja vabamalt silindris liikuma. Kordan protseduuri teise kolviga ja siis proovib... esialgse tunde järgi olen optimistlik.
