24-06-2006, 13:15 PM
Probleem autoga algas kaks päeva tagasi, kui sirgel teel lõi ühtäkki bensiinipumba kaitsme läbi. Kaitse sai vahetatud, kuid peale seda autol tühikäiku ei ole ja ainult lubab aga praktiliselt käima ei lähe. Samuti ei näita tahhomeeter enam õigeid pöördeid.
Vahetult enne lasin Carstopis, kus väidetavalt on profid, vahetada kogu siduri. Kas jamad algasid sealt?
Kapoti alt sai kõik pistikud üle vaadatud ja õliga üle lastud, samuti vaatasin küünlaid. Jaotusvõlli rihm, õhufilter, bensiinifiler on mul endal vahetatud. Auto all on kuiv kui kõrb.
Kus on probleem? Elektrisüsteem, sissepritse, katalüsaator, hõre mootor, mõni mondeo spetsiifiline probleem? Või mängib tegelikult ikkagi bensiinipump, mis teeb lihtsalt ilusat häält süüte sissepanemisel, kuid tegelikult ei jõua enam lüüa?
Autol on zetec 16V mootor.
Probleem on suur ja mõistus otsas.
