K: M-401 remont (pms mootor ja pidurid)?
Minu valduses on ligi 20 aastat garaazis seisnud moskvits 401. Kere on heas konditsioonis, aga pidurid on kinni roostetand ja mootor näeb nukker välja. Kas tasub mootorit suskima hakata? Sel juhul kuidas ma asjale läheneksin?
Mismoodi nukker? Kas mootor on kokku roostetanud? Kui jah, siis püüa lahti leotada, nt pane kuuks-kaheks likku MoS2 eraldusõliga. Kui ei, siis vaata,mis läbi ja kulunud...
Tegelikult peaks Alma mootoreid ikka liikuma, paar Kurtna laata tagasi oli neid mitugi müügis. Eks siis Sinu oma võiks tagavaraosadeks jääda.
valdo Kirjutas:Tegelikult peaks Alma mootoreid ikka liikuma, paar Kurtna laata tagasi oli neid mitugi müügis. Eks siis Sinu oma võiks tagavaraosadeks jääda.
Häid mootoreid eiliigu küll eriti. Endalgi oleks vaja väntvõlli ja kepse aga eriti eileidu küll neid, saaleosa neil valatud juu ja see põhiline mis läbi on.
aitäh nõu eest, eks lähinädalail uurin.
