18-07-2006, 20:01 PM
1 mõte oleks sellele alarmsüsteemile, mis käivitub ukseavamisega, aretada juurde taoline pult naq signalisatsioonidel on.
Kas see läheks liiga keeruliseks?
inc Kirjutas:Mossele on tehtud üks päris kaval salalukk. Nimelt masin läheb käima ja mootor töötab vast 3-5 sekundit(saalt vaevalt kohalt minema) ja sureb jälle välja. Proovid uuest sureb jälle välja, jääb mulje nagu masin tahaks toorest või ägedamat gaasi kuid thegelt lukk peal![]()
Kuidas on tehniline poole ei tea kuid arvan et, mängus on kondekas ja ühendus starteri releega. Teada on ju et, käivitamise hetkel kulub palju vooli ja et, kompenseerida vooli tõuge lülitatakse ahelast välja häire taksitid ja saadakse tugevam säde. Kui mootor käevitub läheb ahel endiseks voolu võetakse näiteks laetud kondekast mis kohe tühjaks saab.
Kui aru saite
lihtne vana süsteem hakkab laadima lükab releel kontaktid lahti.
crisp Kirjutas:uurisin maad siin nac ja vast kõige lihtsam on ikkagi mingi alarm peale panna. koos kesklukkuga peaks nii 1500krooniga hakkama saama.
mesamees Kirjutas:Mõtekam oleks jah panna alarm,sest kui lihtsalt käima ei saa siis võivad raisad vihastada ja lihtsalt segi peksta su masina
metsamees Kirjutas:Inimasustusega kohas üldjuhul jah kurikaelad sigatsema ei hakka aga nõukogude väikeauto zaz on tehtud isemoodi materialist mis lihtsalt tõmbab lõhkujaid ja lammutajaid ligi. Viimase poole aasta jooksul olen ma juhipoolse ukseluku vahetanud, kolmnurkklaasi kilde korjanud ja uue klaasi pannud 3-4 korda lihtsalt avastanud et jälle on uksed lahti ja aknad alla keritud, pool paaki bensiini on jalutama läinud ja ühe korra olen pidanud auto külje pealt rohelist aerosoolvärvi eemaldama mida "lahke tuunija" hoolega peale oli kandnud. ah jaa, kummid varastati ka korra ära. Kogu see tsirkus on juhtunud meie pealinnas ööpäev läbi avatud burgerirestorani ja bensiinijaama vahel laterna all autoga millel on alarm + veel 1 lisalüliti. Vägisi hakkavad mõtted liikuma selles suunas et eitea kust saaks küll rebaseraudu mis ööseks pedaalide peale asetada. Tegelikult küll parkisin auto ümber maale kus seda siiamaani veel keegi rüüstamas pole käinud.Sul läks bensiiniga ju hästi kui ainult ära viidi, minu Vaz 2101 paaki valati inimasustusega tänaval siirupit, mis nõudis kogu paagis olnud bensiini väljavahetamist. Rebaserauad on pätile liiga leebe, karuraudu tuleb kasutada, sest ega pätt ka inimeseks nimetamist ei vääri, selliseid tuleb püüda vastavate vahenditega.
