09-08-2006, 14:03 PM
Probleem järgmine: Ei ole mõtet uut kolvi peale panna, sest väntvõllil on ülaspidi loks sees (eeldatavasti peksaks see ka uue kolvi katki). Kas kellelgi on CZ 175 väntvõlli? Täpsustuseks: väntvõlli otsas oleva silmuse augu (kuhu kolvi sõrm läheb) läbimõõt peab olema 18mm (vanal Jawal on see 15mm)!!! Varuvariant: Aga kui kellelgi on vana Jawa väntvõlli siis võib samuti märku anda, sest äkki on võimalik väntvõll lahutada ja seestpoolt osad ära vahetada.
Kõik nõuanded on väga teretulnud!
