15-08-2006, 12:10 PM
Kas keegi teab ,kus kohast saaks osta Minski mootorile juppe ...või siis tervet mootorit?
Tegelikult oleks vaja:
*silindrit koos ülsiga
*kolbi(ilma kolvirõngasteta
*siduri korvi(Enda omal sain hammasrattal hambad maha)
*Seda ketti mis on sidurikorvi küljes ja mis läheb väntvõlli peale...
*Ja peamine asi on VÄNTVÕLL
(enda oma lendas peale forssimist laiali ...ise tehtud raamile oli taha pandud 12 tolline autovelg, mis oli laiemaks tehtud....nii et velg oli 28 cm lai....ja siis koolas ära kui asfaldil sai ikka korralikult kuni neljanda käiguni tõmmet tehtud ....kuni mootor piirajasse läks)
(Sellel mootoril oli kaks 125 karpat peal...loomulikult maha keeratud Ja aknad oli ka ümber tehtud ....Väntvõll oli 1.5 kg kergemaks treitud ja vaheplaat tehtud....ja veel mis muudetud oli ,oli sumpa ja silindri pea oli -lihvpingis- lihvitud ...nüüd on plaanis nats lahjem teha....mingi 19 kw-tine)
Kõik pakkumised on oodatud.....
Ise elan Raplamaal ..Märjamaa ligidal
Kui teil on müia siis tehke hinnapakkumine...kasvõi siia ...või siis rate kontole....mille kasutaja on -V8-
Mail on Raido.mardim.001@mail.ee
