Zil 130 jahutus
Probleem selline, et zili mootor läheb peale lühikest sõitu keema. Sai ostetud uus radikas aga ikka sama lugu. Kas võib olla viga selles, et läbi on ka soojendusradikas ning sellepärast ei käi vesi ringi, või kuidas üldse zilil see jahutusring käib, kas vedelik peab tingimata ka soojendusradikast läbi käima, et kui soojendusradikas näiteks umbes ning siis vesi edasi ei lähe.
Soendusradikast ei pea vesi läbi käima, selleks on ka enamasti mootori plokil kraan et soendusradikas suveks välja lülitada. Aga et kiiresti keema läheb - otsi viga veepumbast või lõdvikutest. Lõdvikutel võib olla sisemine kiht lahti tulnud ja veeringlusega sulgeb lõdviku seest. Keera radika kork maha ja vaata kui mootor käib kas korgiaugust paistab vee ringlust, kui ei siis võib ka viga olla veepumba tiivikus.
vaata ka igaks juhuks termostaat üle ,tavaliselt on see välja võetud , aga kui on sees , siis vaevalt ta töötab.
