03-09-2006, 21:25 PM
Lisan siis oma projekti ka siia.
Tegemist rekord C 68 aastast. minu käes nüüdseks siis vist 3 aastat.
algselt sain ta 3.0 mootoriga siis vahepeal oli ka 2.0 peal
täna seisuga on plaan panna 1,9 plokk ja sinna sisse 2,4 sisu.
Kere ise küllaltki heas korras, roostet praktiliselt ei ole.
Eelmine suvi sai vahetatud kõik amordid, vedrud, puksid, rooliotsad.
See tal siis plaanis teha: Suuremad pidurid ette, roolivõim, uus mootor, uus juhtmestik, ette panna kandiliste tulede asemele ümmargused.
võibolla ka kesklukk. värvida ei plaani kuna meeldib sellisena nagu on ja ei mahu ka selle aasta plaanidesse.
Pidurid nii kaugel, et sai soetatud accordi kettat 262mm vent. originaal 239mm asemel. supordid on volvo 240 pealt 4x38mm original oli vist 1x39mm. uued augud ketastele ja külge, eemaldasin ka esisilla, et paremini teha. peasilinder tuleb omega3000 pealt koos võimuga. roolikarp koos võimuga tuleb omega pealt ,seal vaja natuke muuta roolilatti muidu sobib ilusti. 1.9 plokk läheb puurimisse ülejärgmine nädal, ja sinna siise lähead siis 2.4 vänt, kepsud, kolvid (seda viisi ei pea uusi kolbe ostma).
kaas tuleb ka 2.4 oma, koos 6sil. sisselaske kollega mis on ümber tehtud 4sil jaoks. Vaja leida veel korralik sidur (blazer s10 oma), ja tellida uus nukk koos vedrude ja taldrikutega (ennem). autole on pandud ka veel 5k getragi kast. Seoses pidurite upgradega vaja leida kuskilt 14 või 15 tolli veljed 4x100 ja väikese ET.-ga (10-20) Sisu on ise autol korralik vaja ainult uus põrandamatt teha. mootoritööd hakkab megasquirt juhtima (sellepärast ka uus juhtmestik).
Aga põhimõtteskeem on selline:
